Фара заднего хода не работает
Re: Фара заднего хода не работает
Сообщение Frost » 26 мар 2009, 09:49
однонитка одноконтактка. Такая же как в поворотах.
Сообщение Медвед » 26 мар 2009, 09:55
granv65 писал(а):Если я правильно мыслю, противотумка даёт узконаправленный пучок света, а на фонарь З.Х. весьма желательно рассеянный, тогда освещаешь не только колею, но и обочину!
Правильная туманка должана довать очень корткую по длине, и ооооочень широкую по ширине световую полосу(во завернул, ёмана :bm: )... тоесть на экране (ну всмысле на стене)  это вгылдит как длинная, узкая горизонтальная полоска (блин, я сам запутался уже :de: ) вобщем примерно так:
___________________________________________________
В нашем случае это идеальный вариант пучка света для фонаря заднего хода.
Чтобы ваш "урал" не сломался неожидано, разъепите его специально!
Медвед
Цвет: "Коррида"
Сообщение Vasily » 26 мар 2009, 16:15
а может от копейки под фару врезать и всё?
Vasily
Сообщение granv65 » 26 мар 2009, 17:19
Frost писал(а):однонитка одноконтактка. Такая же как в поворотах.
Добже,Frost, уговорил написать точную маркировку этой лампы:А12-21/3!!! Именно она и стоит в поворотах и в РОДНОМ ФОНАРЕ ЗАДНЕГО ХОДА. Света, прям.скажем не густо. Потому и влепил галогеновую. :dn:
Сообщение Frost » 26 мар 2009, 17:30
да я к тому что у нее одна нить накала!
Сообщение Ded » 26 мар 2009, 23:52
granv65, а какова мощность галогенной лампы ??
Сообщение granv65 » 27 мар 2009, 00:42
45W
Сообщение Vasily » 19 апр 2009, 16:13
А у меня фара горит только при замыкании проводов хоть и датчик новый рабочий стоит чё делать
Vasily
Сообщение KWT » 31 июл 2009, 10:29
На моей трешке тоже фонарь заднего хода горит только при включенных габаритах/фарах, и соответственно не горит когда включаешь заднюю передачу с выключенными фарами... Оъясните пожалуйста что где переподключить?
KWT
Цвет: Красный
Сообщение granv65 » 31 июл 2009, 21:56
KWT писал(а):На моей трешке тоже фонарь заднего хода горит только при включенных габаритах/фарах, и соответственно не горит когда включаешь заднюю передачу с выключенными фарами... Оъясните пожалуйста что где переподключить?
Так было задумано конструкторами, мол днём нехрен светить из "попы" и так всё видно. Позтому выключатель фонаря З.Х. запитали вместе с габаритами.  Можешь перекинуть провод от датчика(находится сзади КПП) но только на контакт на который  питание подаётся при включенном зажигании. Иначе если поставить машинку  на стоянку с включенным "реверсом" то будешь светить фонарём.
Сообщение Panteley » 31 июл 2009, 22:03
А у меня плюс видимо взят от замка зажигания, так как лампа заднего хода светит только при включёном зажигании!!!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение alexenin » 31 июл 2009, 22:40
Panteley, очень правильно подмечено. Именно так должно быть.
Сообщение Vasily » 02 сен 2009, 19:36
ну да ведь так и должно быть
Vasily
Сообщение Alex_M » 19 апр 2016, 09:47
Frost писал(а):У меня тоже фара задняя работает только при включенных габаритах. Это вроде особенность ранних машин.
Два года собираюсь задний ход починить - наконец созрел - зашел почитать, а может просто надо габариты включить ? )))) :dn:
Alex_M
Сообщение Route_66 » 19 апр 2016, 21:31
Насчет завязки с габаритами у ранних машин ничего не скажу, т.к. с таким не сталкивался. А вот зажигание точно надо включить.
Сообщение Д.Саныч » 20 апр 2016, 12:33
У меня на апрельской тройке 74-го года фонарь привязан к габаритам, а на октябрьской 74-го уже от зажигания сделано с завода :)
Д.Саныч
Цвет: белая ночь
Сообщение Route_66 » 20 апр 2016, 19:43
Интересный нюанс. Раньше никогда не слышал о таком. У отца когда-то была троечка 1976-го года, так там от зажигания было. Спасибо.
