Какие свечи ставим на трешки и вопрос зажиганию.
Сообщение илюшка » 06 сен 2016, 18:50
Какие свечи ставим на наши трешки?
Залил сегодня свечи... Не заводиться... И как понять контактное зажигание или нет?
У меня свечи стоят а f501
илюшка
Re: Какие свечи ставим на трешки и вопрос зажиганию.
Сообщение Freeman » 07 сен 2016, 00:21
Очень упрощённо - если к трамблёру идёт один провод то это контактное зажигание. Ну и в этом случае провод (обычно зелёный или черный) идёт с трамблёра на один из выводов катушки зажигания.
Если к трамблёру идёт три провода, то с большой вероятностью в трамблёре датчик холла, значит бесконтактное. Для бесконтактного ещё нужен коммутатор.
Freeman
Сообщение илюшка » 09 сен 2016, 11:52
Freeman писал(а):Очень упрощённо - если к трамблёру идёт один провод то это контактное зажигание. Ну и в этом случае провод (обычно зелёный или черный) идёт с трамблёра на один из выводов катушки зажигания.
Понятно! Спасибо! А какое зажигание лучше (надежнее)?
И какие свечи лучше поставить? Последние залил...
https://www.drive2.ru/r/lada/4536406316 ... IJL6vHYsSc
илюшка
Сообщение DK1503 » 09 сен 2016, 12:07
Все свечи одинаково "хорошо" переносят "купание" в бензине. Особой разницы по маркам и брендам  не заметил. Сейчас на автомобиле установлены "Champion", в багажнике лежат "Magneti marelli" и "Mersedes". Могу сказать только, что все свечи требовали регулировки зазора, а так на откровенный брак не попадал. Был случай когда на одной свече зазора не было вообще, скорее всего её просто уронили при транспортировке. И ещё свечи на рынке не покупаб, т.к. в нашем городе на рынке цены слишком высокие.
Сообщение илюшка » 09 сен 2016, 12:21
DK1503 писал(а):Все свечи одинаково "хорошо" переносят "купание" в бензине. Особой разницы по маркам и брендам  не заметил. Сейчас на автомобиле установлены "Champion", в багажнике лежат "Magneti marelli" и "Mersedes". Могу сказать только, что все свечи требовали регулировки зазора, а так на откровенный брак не попадал. Был случай когда на одной свече зазора не было вообще, скорее всего её просто уронили при транспортировке. И ещё свечи на рынке не покупаб, т.к. в нашем городе на рынке цены слишком высокие.
А контактное зажигание или нет роли не играет? При выборе свечей?
илюшка
Сообщение DK1503 » 09 сен 2016, 12:58
Нет. Нужно только уточнять величину зазора и калильное число, про длину и шаг резьбы не говорю, а наличие кольца и др. параметры  к "Жигулям" отношения не имеют.
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
Неплохая статья про свечи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
