Сгорают контактные группы замка зажигания.
Сообщение quaker » 20 июл 2016, 11:22
День добрый! Я столкнулся с такой проблемой, при включении ближнего света сильно нагревается двойной черный провод на замке зажигания, а через несколько часов езды контактная группа сгорает. За 2 месяца поменял штук 6 контактных групп. Подскажите где искать проблему и что можно сделать ? Машина 2103 1976г проводка родная.
quaker
Re: Сгорают контактные группы замка зажигания.
Сообщение meowth » 20 июл 2016, 11:54
Нагрев и сгорание - признаки прохождение большого тока через цепи. Как вариант - стоят слишком мощные лампы.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение quaker » 20 июл 2016, 12:46
Стоят лампы 60/55w раньше контактные группы тоже перегорали но хотя бы раз в два месяца.
quaker
Сообщение Freeman » 20 июл 2016, 19:09
На int (черный) подключены габариты, ближний свет, мотор печки, стеклоочиститель, стеклоомыватель. Убедись в их исправности.
А ещё современные контактные группы далеки от идеала, советую установить реле на ближний свет, или искать старую КГ.
Freeman
Сообщение granv65 » 21 июл 2016, 08:38
Freeman писал(а):А ещё современные контактные группы далеки от идеала, советую установить реле на ближний свет, или искать старую КГ.
Полностью поддерживаю относительно установки  релюшки.  Работа не сложная, а эффект весьма существенный.
Сообщение quaker » 21 июл 2016, 09:06
Freeman писал(а):На int (черный) подключены габариты, ближний свет, мотор печки, стеклоочиститель, стеклоомыватель. Убедись в их исправности.
Все это работает исправно и не греется, пока не включишь ближний свет.
quaker
Сообщение meowth » 21 июл 2016, 15:45
Аааа... Разве там с завода не стоит реле на ближний и дальний? Т.е. комутация осуществляется посредством стрекозы, через контактную группу? Автор, поставь тогда реле и поменяй блок предохранителей. Как то странно, что горит контактная, а предохранители целы...
meowth
Сообщение Freeman » 21 июл 2016, 22:22
meowth писал(а):Аааа... Разве там с завода не стоит реле на ближний и дальний? Т.е. комутация осуществляется посредством стрекозы, через контактную группу?
Да-да, именно так. В машинах 75 года реле на ближний точно нет. Поэтому подрулевые тоже отличаются от современных, которые можно сейчас купить в магазинах. Отличаются сечением проводов и максимальным током который переваривают контактные группы.
meowth писал(а):Как то странно, что горит контактная, а предохранители целы...
Скорее всего она горит из-за того, что не расчитана на рабочий ток.
Freeman
