проблема со стартером ВАЗ 2103
Сообщение Александр39 » 01 окт 2015, 09:58
Дней 10 тому произвёл профилактику стартеру, заменил втулку бендикса, заднюю пласмасовую упрную шайбу и щётки. Сначала было всё отлично, потом появилась проблема, завожу автомобиль, стартер молчит, под капотом тихо, легонько стукнул рожковым ключем на 17 по корпусу стартера машина завелась, и так в течении дня несколько раз.
Помогите разобраться в чем причина. Благодарю.
Александр39
Цвет: белый
Re: проблема со стартером ВАЗ 2103
Сообщение Freeman » 02 окт 2015, 19:19
Если даже щелчков втягивающего не слышно то проблема в нём - например отходит контакт который идёт с замка зажигания (красный толстый провод), либо проверять массу/+12в может где-то контакт плохой.
Если втягивающее стукает а стартер не крутится, то либо щётки зависли, либо плохой контакт в контактной группе внутри втягивающего.
Freeman
