Подгорают контакты прерывателя
Сообщение tolyanvaz » 12 июл 2015, 23:05
Поставил новый трамблер,на нем отъездил примерно 2.5тыс км,подгорели контакты прерывателя.Почистил алмазным натфилем,отъездил где-то 500км--опять подгорели.Поменял контакты,проехал 20км,назавтра не завелся.Поставил старые,почистил,поменял конденсатор,проехал 3км--опять та же беда.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?(я думаю,если бы коротила бобина-плохо заводилась бы машина,а она заводится хорошо,провод контактов прерывателя нигде не коротит на массу,зазор 0.4мм,напряжение бортсети не мерял,но лампочки не перегорают).
tolyanvaz
Цвет: белый
Re: Подгорают контакты прерывателя
Сообщение Freeman » 13 июл 2015, 20:13
Возможно всё же конденсатор (тестером замерь ёмкость и вообще не пробит ли он). Кстати контакты лучше править тонким плоским алмазным диском, чтоб была максимальная площадь контакта, они должны быть параллельны. От этого ещё могут пригорать.
Контакты должны соприкасаться между собой всей поверхностью. Если этого не происходит, то подгибают кронштейн стойки неподвижного контакта (обеспечивают параллельность контактов в замкнутом состоянии). Если нет соприкосновения контактов по высоте (смещение), осторожно подгибают рычажок подвижного контакта на участке от упора до контакта.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 13 июл 2015, 22:52
ставь бсз или сонар ик. контакты сейчас никудышные, конденсаторы тоже.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Freeman » 14 июл 2015, 00:04
meowth писал(а):ставь бсз или сонар ик. контакты сейчас никудышные, конденсаторы тоже.
Кстати полностью поддерживаю. У самого БСЗ с датчиком холла и блоком зажигания от 2108, как поставил больше не трогал его. Работает прекрасно и там ломаться теперь нечему.
Единственное что накладно - трамблёр, он от 1к рублей стоит, остальное (провода, разъёмы, блок зажигания) стоит копейки и есть везде.
Freeman
Цвет: Васильковый
Сообщение meowth » 15 июл 2015, 16:06
Купить можно с разборки. Ценник будет 1-1.5 тысячи. Ломаться то и в бсз есть чему (датчик Холла и коммутатор), но при покупке норм запчастей - срок там по 40 тысяч пробега.
meowth
Сообщение tolyanvaz » 16 июл 2015, 02:29
Поставил новые контакты,а конденсатор выпаял с платы телевизора (металлопленочный,0.22мкФ 630в)--это временно,в целях эксперимента,потом буду ставить БСЗ,давно уже об этом думал.
P.S:после замены конденсатора и контактов отъездил уже больше 200км,пока без проблем.Всем большое человеческое спасибо.
tolyanvaz
Цвет: белый
