Электронный спидометр
Сообщение Юрий Гагарин » 10 апр 2015, 10:18
Доброго времени суток!
дело вот в чем - имеется огромное желание заменить штатный спидометр на Трешке на спидометр от шестерки и попутно примастить самодельную приблуду - электронный спидометр, но штатный спидометр механический и соответственно "датчик скорости" тоже. на форуме паяльник http://cxem.net/avto/electronics/4-90.php (откуда и схема самоделки) говорится об установке датчика с ваз 2110. Собственно сам вопрос: реально ли установить на трешку привод спидометра с датчиком от 2110 ( ну или только сам датчик)?
Юрий Гагарин
Re: Электронный спидометр
Сообщение Freeman » 11 апр 2015, 20:54
Датчик скорости ВАЗ2108 ("десяточный") по резьбе подходит к кпп. Так же есть версии датчика с отводом под трос (для инжекторной классики/инжекторных самар). Все датчики четыре импульса/метр. Не знаю только как он там физически влезет или нет, но должен (на семёрках же влазит).
Freeman
Сообщение Beetle » 12 апр 2015, 21:54
а чем шестерочный спидометр лучше троечного?
Сообщение Юрий Гагарин » 13 апр 2015, 10:01
Суть в том, чтобы установить электронный спидометр и соответственно электронный датчик скорости. а на трешке стоит механический
Юрий Гагарин
Сообщение Beetle » 13 апр 2015, 13:41
Юрий Гагарин писал(а):Доброго времени суток!
Ну так у шестерки он тоже механический
Сообщение alexenin » 13 апр 2015, 18:43
машин много, а цифр мало. Наверно он про 6 BMW, хотя...
Сообщение Юрий Гагарин » 13 апр 2015, 19:45
прошу прощения, немного не доглядел.
да, он тоже механический.
тогда просьба еще и подсказать вариант электронного спидометра подходящего к трешке. спасибо заранее
Юрий Гагарин
Сообщение Beetle » 13 апр 2015, 19:55
да собственно такого и не встречалось если только совсем какой-нибудь колхоз не устраивать.
А чем он лучше механического-то? у меня вот на семерке приборка от волги с электронным спидометром, ну я честно скажу , ни какой разницы.
Сообщение Freeman » 13 апр 2015, 22:21
Мне кажется тебе нужно гуглить на ибее по ключевым словам vdo, speedometer. Только самая большая засада в том, что вряд ли найдётся прибор подходящий и по диаметру и по стилю (и по 4 импульсам на оборот, хотя это решаемо колхозингом).
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ну и цены не гуманные, имхо.
Freeman
Сообщение Beetle » 15 апр 2015, 09:46
Freeman писал(а):Мне кажется тебе нужно гуглить на ибее по ключевым словам vdo, speedometer. Только самая большая засада в том, что вряд ли найдётся прибор подходящий и по диаметру и по стилю (и по 4 импульсам на оборот, хотя это решаемо колхозингом).
Можно и 6 импульсов, у 2110 6 импульсов, датчик скорости вкручивается без переделок.
Сообщение Юрий Гагарин » 15 апр 2015, 14:21
То есть надо будет установить только сам датчик от ваз 2110 и дальше уже от него плясать без каких либо изменений в родном приводе? я правильно понял?
Юрий Гагарин
Сообщение Beetle » 15 апр 2015, 16:57
если шести-импульсный спидометр , то да, протаскиваем от коробки под торпеду провода и подключаем спидометр
Сообщение Freeman » 15 апр 2015, 19:11
Опа, я думал что эти датчики четырёхимпульсные. Извиняюсь за "дезу" тогда.
Датчики скорости различаются по присоединительным разъёмам к колодке жгута. Квадратный разъём применяется в системах БОШ. Датчик с круглым разъёмом применяется в системах Январь 4 и GM. Все датчики 6-ти импульсные, то есть выдают 6 импульсов за один оборот своей оси. 10-ти импульсный датчик применяется для маршрутных компьютеров карбюраторных "Самар". Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива, а также для электронного ограничения скорости автомобиля (в новых системах управления).
Freeman
Сообщение Garni » 15 апр 2015, 21:02
Мне одному кажется, что "овчинка выделки не стОит", или как? По-моему, на древней тройке есть уйма других мест, которые требуют более обоснованного и необходимого вложения сил и средств, чем эфемерный электронный спидометр. ИМХО, конечно.
Сообщение Beetle » 15 апр 2015, 21:45
Garni писал(а):Мне одному кажется, что "овчинка выделки не стОит", или как? По-моему, на древней тройке есть уйма других мест, которые требуют более обоснованного и необходимого вложения сил и средств, чем эфемерный электронный спидометр. ИМХО, конечно.
Так я выше писал, что в принципе затея безсмысленая
Сообщение Юрий Гагарин » 16 апр 2015, 11:57
Уважаемые форумчане, спасибо за ваш отклик и советы.
Суть данной переделки в приобретении навыков и наработке опыта.
Ну и, если честно, то еще и для понтов)))
Юрий Гагарин
Сообщение Beetle » 16 апр 2015, 13:43
Да лучше машину просто привести к офигенному состоянию, это будет "понтовее" чем спидометр
Сообщение Юрий Гагарин » 17 апр 2015, 08:03
Помимо спидометра, запланирован целый ряд работ, включающий в себя и приведение авто в максимально хорошее состояние.
Юрий Гагарин
