Всем привет!
Отказал стартер, при повороте ключа ничего не происходило, замыкал с помощью отвёртки - заводилась.
Грешил на втягивающее, поменял - не помогло, всё равно ни одного звука. Замкнул ещё раз, чтобы доехать до стоянки. Приехал, заглушился и ушёл. Прихожу через час - аккумулятор сел почти полностью: сигналка не работает, при включении зажигания еле-еле горела лампочка масла и всё. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что менять кроме стартера? Заранее спасибо!
