Проблема со стартером
Сообщение cercando » 15 окт 2014, 14:39
Приветствую!
мужики помогите советом
такая вот беда...
   Зашабашило втягивающее реле (сам стартер до момента снятия был 100% рабочий), в общем снял, ковыряться с втягивающим было влом купил и поставил новое, заодно разобрал стартер, ибо ему N годов и давно уже просился, передняя втулка разбита поменял обе, заодно поставил новые щетки почистил, собрал все по меткам на корпусе которые ставил при разборке (дабы не махануть контактами)  подключаю на стенде к аккуму все клацает, крутит но как то не очень, а фиг с ним притрется, ставлю на машину коммутирую, включаю зажигание и болт реле клацает, напряжение падает (судя по вольтметру) пищит а не крутит, ну думаю втулка, она садилась туго.
    Снова с диким сексом снял агрегат, разобрал,  прогнал, заимствованной у соседа, разверткой втулки, собрал, проверил на стенде.... крутит вообще гут, снова коммутирую запускаю на машине  - болт, еще и дымок пошел да епт. Тыкнул отверткой между контактами нифига, снял перечистил обе массы, силовой провод сечение 15 мм2 в поряде, все равно не помогло. Сегодня снова буду снимать, не могу въехать где прогнал(
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение HarrisNew » 29 дек 2014, 09:01
у меня было нечто подобное, после разборке стартера увидел что пятак развернут на 45 градусов на своем болте, правильно поставил и уже 4 месяца полет нормальный
з.ы. дай нормальное название теме, что-то типа проблемы со стартером или не крутит стартер
HarrisNew
