Помощь по электрике, подключение ДХО
Сообщение Dron » 03 июн 2014, 00:50
Воляются у меня лампочки по типу ДХО уже наверно пол года, уже и крепления для них сделали и устаноил их, а со схемами и электрикой у меня туго, помогите со схемкой как всё это подключить?
Надо чтоб ДХО загоралось при заведёном двигателе и тухло как заглушу двигло, желательно всё это дело через реле сделать.
Re: Помощь по электрике, подключение ДХО
Сообщение mayachnik » 04 июн 2014, 01:37
Возьми от замка зажигания +12В во включённом состоянии зажигания и на катушку реле, а с неё на массу. С предохранителей возьми +12В там где они есть постоянно, независимо от положения ключа зажигания и брось на первый силовой контакт нормально разомкнутого реле, а со второго контакта этого же реле на + ламп ДХО. Минус ламп на массу. И теперь у тебя при включении зажигания срабатывает реле и своим замкнувшимся контактом подаёт питание на ДХО.
mayachnik
Цвет: Красный
Сообщение granv65 » 04 июн 2014, 08:30
mayachnik,  Ваш совет не решает задачу Андрея.
Dron писал(а):Надо чтоб ДХО загоралось при заведёном двигателе и тухло как заглушу двигло,
Т.е. ДХО должны эагораться не при включении эажигания, а именно при работающем двигателе.
Сообщение Dron » 04 июн 2014, 12:56
granv65 писал(а): mayachnik,
Ну это идеальный вариант, а так буду благодарен за любую схему, но главное чтоб без кнопок, всё включалось и тухло само.
Свет постоянно то включать, то выключать забываю, привык к ино с ДХО, очень удобно, на жигулях из-за света уже даже гайци стали постоянно останавливать, до этого года 3 наверно вооще не трогали.
Сообщение alexenin » 04 июн 2014, 17:32
Можно брать сигнал от генератора для включения ходовых огней.
Будут работать, только когда двигатель заведен и не включен ближний или габариты, что пожелаете.
Не использовать, смотрите схему ниже viewtopic.php?p=91407#p91407
Нужны два пятиконтактных реле.
Последний раз редактировалось alexenin 18 сен 2014, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dron » 04 июн 2014, 19:49
alexenin писал(а):Можно брать сигнал от генератора для включения ходовых огней.
Огромное спасибо, то что надо, да забыл указать, желательно чтоб ДХО отключались при включении габаритов, ближнего света
Сообщение alexenin » 04 июн 2014, 23:57
Схема рабочая, можно собирать смело.
Если что-то будет срабатывать наоборот, легко исправим.
Сообщение Venom » 17 сен 2014, 16:43
Давно уже хочу себе тоже ДХО поставить, а то у меня походу АКБ Зверь новый постоянно разряжается из-за включенного ближнего света (в движении, не на стоянке))) ), в то время , как гена "не додает", как мне в сервисе по акб  подсказали...
Пока еще даже ДХО не купил - сомневаюсь, какие взять, за 500 рублей или дорогие за 1,5-2к.
Первые, говорят,фуфло, а вторые- жаба душит...
Так вот по схеме я ,казалось бы, давно определился: аналогично схеме ближнего света через реле, с использованием 4-контактного реле, с управлением +12 В  при включении зажигания.
Т.е. включишь зажигание - включатся ДХО, выключишь - выключатся.
Даже и не думал, что есть схема, позволяющая запускать фары именно при заводке, но не при включенном зажигании... )
По идее, зажигание мы включаем именно для заводки двигателя.
Сообщение alexenin » 18 сен 2014, 01:07
Для определения работы двигателя нам предоставлено две возможности
1. Сигнал с генератора
2. Сигнал с датчика давления
Дальше дело техники.
Реле Р1 уже есть в схеме автомобиля.
