granv65 писал(а): Напомнило анекдот о "Мерсе" и забитой пепельнице.
Полностью поддерживаю
Venom - ремонтировать однозначно!
не могу понять что вообще происходит уже раздобыл другой, такой же, генератор, сам на нем ездил еще пару месяцев назад, с тех пор машина, на которой он был установлен, стояла. установил его на место того со сломанной шпилькой, а ее, кстати, сломал пытаясь разобраться почему пропала зарядка и горит лампочка акб. так вот результата я не добился-
зарядки нет. начал проверять все подряд: подключил свое старое реле распределитель-
зарядки нет. пересмотрел все крепления на колодке предохранителей, которую недавно совсем заменил на 9-и предохранительную с флажковыми предами, там тоже все вроде правильно, но...
зарядки нет. вырвал из своей старенькой копейки-донара контактную группу, заменил ей ту что стояла на тройке (правда КГ с копейки была явно новее и на ней больше контактов, есть два 16, и расположений проводов получается другим) провода кидал по номерам, также кинул дополнительный провод массы на болт клапанной крышки, результат-
зарядки нет +
стартер не крутит, даже нет гудит!!!!
вот думаю, взять биту и развалить эту с..ку или самому себе голову отбить о ее безжизненный кузов
(дальше непереводимый местный диалект)
