подключение реле поворотов
Сообщение тоха » 29 авг 2013, 22:42
помогите пожалуйста!сегодня купил новое реле 3-х контактное а как подсоединить так и не понял. сделал как на старом было.повороты включаются но указатель на спидометре горит постоянно а при переключении моргает полностью.а еще на всех схемах 4 провода а меня 6, 2 по два и два раздельно.раньше работал звуковой сигнал поворота а сейчас при повороте прерывистый как положено а при нейтральном положении постоянный писк. :ups:
тоха
Цвет: красного
Re: подключение реле поворотов
Сообщение robson260252 » 01 сен 2013, 01:12
Здравствуйте Toxa.Вы купили 3-х контактное реле поворотов от ваз 2101/2103 РС 491М/Б в металлическом корпусе?
Если да то всё должно работать.Если другая маркировка то без переделки работать не будет.Кстати
аналог вышеуказанного реле 71.3777-01  тоже 3-х-контактное в пластмассовом корпусе- Ту 4573-006-44378337-2005.
2х21+1х4W.Это реле есть в продаже и будет работать без проблем.Ну а если вы хотите установить реле от ваз 2106 с аварийкой то придётся купить реле от 06 и кнопку аварийки с проводами и штекером для кнопки.Удачи вам!
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение ctvnet » 04 сен 2013, 11:25
У меня кнопка аварийки и осталось старое реле поворотов (мет. корпус) и все работает. Скорее всего ТОХА неправильно на ножках контакты подключил.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение SanYOk » 05 сен 2013, 00:14
Как вариант реле бракованное, я однажды 3 реле поменял пока нашел нормально работающее, только в чем проявлялся глюк не помню :)
SanYOk
Цвет: Желтый
