Постоянно горят предохранители
Сообщение Treshkovod » 04 июл 2013, 05:54
Привет всем. Читал много тем по всему инету, но так ничего убедительного и не нашел для себя.
Появилась такая проблема. Ехал я никого не трогал, и вдруг не заметил залетел в огромную яму на дороге - в результате от такого сильного удара панель приборов просто вывалилась мне на колени, машина затроила и все датчики на приборке погасли, даже часы. Не работали так же поворотники и свет..
Нашел проблему - сгорел 9-й предохранитель. Его поменял, всё заработало НО стала гореть красная лампа заряда АКБ. Проездил два дня так, вчера завожу машину, грею минуты 3 - 9-й предохранитель выбило аж с искрой! Вставляю новый - только начинаю поворачивать ключ - сразу же искра щелчок и предохрана нет. Выбивает даже на 16А.
Так же стал гореть 2-й предохранитель (отвечает за дворники и эл.вентилятор отопителя) но тут я даже вставить его в блок не могу - прям в руках искрить начинает.
Блок предохранителей старый
Спасайте, кто может! Что смотреть? КЗ? от чего оно может быть?
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Re: Постоянно горят предохранители
Сообщение alexenin » 04 июл 2013, 09:51
Ищи мультимедийную инструкцию на 2106, в ней есть интерактивная электросхема.
В электросхеме, для показа оставь только стеклоочистители, она покажет какие провода надо прозвонить. Если не найдешь - постепенно добавляй узлы.
В ней же можно поставить фокус на предохранитель и она покажет провода связанные и ним - дальше опять тестером.
П.С. не забудь акк отключить.
Сообщение Treshkovod » 04 июл 2013, 10:01
alexenin писал(а):Ищи мультимедийную инструкцию на 2106, в ней есть интерактивная электросхема.
Может Второй предохранитель гореть изза того что в своё время одел руль кривовато и он раздробил маленько пластмассу подрулевого переключателя?
И вопрос такой еще - как прозвонить провода без тестера? Читал, что можно как-то лампу-переноску к гнёздам предохранителей цеплять, и если горит ярко значит короткое замыкание. Но я тка и не понял, как это сделать.
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Катлетка » 25 июл 2013, 19:20
Ребят, нужна помощь!!!!
Горит 9 пред. соответственно не работают: Поворотники, тахометр, и лампочки\стрелочки приборов.
Че сделать то нужно?
Sex, Vaz & Rock'n'roll.
Катлетка
Сообщение robson260252 » 25 июл 2013, 23:27
9 предохранитель питает 1-лампу заднего хода.2-реле поворотника.3-лампочку освещения вещевого ящичка.
4-реле прерывателя стояночного тормоза.5-указатель уровня топлива.6-указатель температуры охлаждающей жидкости.7-указатель давления масла.8-электромагнитный клапан карбюратора.Если у Вас есть тестер то последовательно выключая указанные потребители с 9 предохранителя можно определить какой потребитель коротит.(может электроклапан а может сорвался провод с выключателя заднего хода).
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Treshkovod » 26 июл 2013, 05:53
robson260252 писал(а):9 предохранитель питает 1-лампу заднего хода.2-реле поворотника.3-лампочку освещения вещевого ящичка.
Проблему решил путем отбрасывания вариантов как раз таки))) Выяснилось, что это была лягушка З.Х.
Теперь встают новые беды, и честно говоря, не знаю, каким образом они у меня появляются (неделю езжу нормально потом начинается, и так же само пропадает).
В общем, на ХХ стала мигать лампочка заряда АКБ, именно мигать, а не гореть. Заглушил двигатель, завел заново - мигать перестала. И так постоянно, пока один раз не заглушишь и не заведешь заново - будет мигать. В то же время, включил дальний свет и фары потухли вообще. Запахло палёным. Хотя пару дней назад всё было ок! При этом предохранители ЦЕЛЫЕ! Подрулевой сдох?
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение ASpirin » 26 июл 2013, 06:04
Про подрулевой не знаю, но за заряд отвечают счётки и реле заряда, меняй их, если е поможет, то перебирай гену.
