Странности с электрикой
Сообщение Andruxxxa » 27 май 2013, 22:22
Уважаемы одноклубники, выручайте! Проблема следующая: не работают потребители которые идут через 1,9,10 предохранители. Заметил это так - перестал работать звуковой сигнал, сразу проверил стоп-сигналы - тоже не работают. Предохранитель цел, ставил вместо него два других - не помогло. Затем скинул блок предохранителей - думаю может проводок спал - все в порядке. После снятия блока я заметил что перестали работать контрольные лампы при включенном зажигании, аварийка, указатели поворотов. Пробовал поставить другую контактную группа замка зажигания - не помогло.
Всей этой беде предшествовало снятие-установка рулевого вала и редуктор, соответственно снимался подрулевой переключатель. Позже я когда я решил ехать с установленным сзади треугольником - понял что не работает генератор - думаю что из-за 10 предохранителя. все произошло внезапно и по цепочке - 1,9 и 10. Помогите пожалуйста.
PS: установлен блок предохранителей от волги, машина ваз-2106 (моя основная)
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Re: Странности с электрикой
Сообщение SanYOk » 28 май 2013, 08:39
Ну во-первых аварийка не работает значит это еще какой-то предохранитель после 10. Начнем по порядку 1 предохранитель - надо смотреть провод который идет от аккумулятора, есть ли на нем питание, 9 и 10 получают питание с замка зажигания. Аварийка если по родной схеме, то тоже напрямую от аккумулятора. Для начала нужно проверить приходит ли питание на предохранители и выходит ли с них. Быстрее всего проблема с розовым (красным) проводом который приходит на первый предохранитель, и он же идет на замок зажигания.
Если сегодня я стану пешеходом, завтра я умру (с) Такси
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение Andruxxxa » 28 май 2013, 19:54
Спасибо, уже разобрался. На путь истинный меня наставил вольтметр. Все совпало интересным образом - при снятии рулевого вала видимо повредил лягушку - из-за этого не было стоп-сигналов, на звуковом сигнале не было контакта (на руле). С 9 предохранителя спал провод, на аварийке едва заметно перегорел предохранитель.
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение Дядя Алик » 28 май 2013, 22:02
Andruxxxa писал(а):Спасибо, уже разобрался. На путь истинный меня наставил вольтметр. Все совпало интересным образом - при снятии рулевого вала видимо повредил лягушку - из-за этого не было стоп-сигналов, на звуковом сигнале не было контакта (на руле). С 9 предохранителя спал провод, на аварийке едва заметно перегорел предохранитель.
как много совпадений... :de:
Цвет: Зеленый сад
Сообщение Andruxxxa » 29 май 2013, 21:35
Нарочно не придумаешь..
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
