Проблемный генератор.
Сообщение Wolfone » 10 апр 2013, 12:25
День добрый.
Я не опытный механик, машинка первая.
   Такая вот ситуация, потекло масло с под крышки двигателя и в генератор попало.
Ну естественно ген перестал работать  :de:
Реле контроля заряда, от которого загоралась лампочка на приборке. (не когда и не работало).
Объясните пожалуйста, как снять генератор (ремень снял, болт верхний натяжной выкрутил, в низу выкрутил гайку под гайкой вынул шайбу (вроде называется "разжимная"), болт с нижнего кронштейна не вытаскивается даже под большим усилием (кувалда, молоток, метровая труба как рычаг).
Еще вопрос сильно могло масло повредить генератору иль все таки есть шанс вычистить вымыть и он заработает.
Реле контроля лампы заряда аккумулятора можно ли заменить на обыкновенное реле (12в 10а) или на транзисторный ключ или в нем что-то особое стоит кроме катушки?
P. S. Может немного не в ту рубрику форума, ногами не бить.
Wolfone
Re: Проблемный генератор.
Сообщение alexenin » 10 апр 2013, 13:37
Wolfone писал(а):болт с нижнего кронштейна не вытаскивается даже под большим усилием
Тоже не вытаскивался, пришлось кронштейн откручивать.
Сообщение Wolfone » 10 апр 2013, 18:11
Ну к кронштейну я не подлезу, буду сегодня мазать ВД40 керосином уксусом и всем что под рукой найду.
Wolfone
Сообщение Wolfone » 18 апр 2013, 12:31
Болт вырвал с мясом в генераторе от обмотки осталась труха, не подумал бы что масло такое может сделать.
Новый генератор от ваз 2105 14в 55а хочу поставить, нюансов не каких не будет?
другой гены нету((
Wolfone
Сообщение Sokol_OFF » 30 май 2013, 18:27
Если именно от 2105 (генератор Г-222), то надо просто поменять встроенный регулятор напряжения (крайне ненадежный) на щеточный узел со старого генератора - тогда ничего переделывать не придется.
Sokol_OFF
Цвет: Сирень, Коричневый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
