День добрый.
Я не опытный механик, машинка первая.
Такая вот ситуация, потекло масло с под крышки двигателя и в генератор попало.
Ну естественно ген перестал работать
Реле контроля заряда, от которого загоралась лампочка на приборке. (не когда и не работало).
Объясните пожалуйста, как снять генератор (ремень снял, болт верхний натяжной выкрутил, в низу выкрутил гайку под гайкой вынул шайбу (вроде называется "разжимная"), болт с нижнего кронштейна не вытаскивается даже под большим усилием (кувалда, молоток, метровая труба как рычаг).
Еще вопрос сильно могло масло повредить генератору иль все таки есть шанс вычистить вымыть и он заработает.
Реле контроля лампы заряда аккумулятора можно ли заменить на обыкновенное реле (12в 10а) или на транзисторный ключ или в нем что-то особое стоит кроме катушки?
P. S. Может немного не в ту рубрику форума, ногами не бить.
