Мистика или нужна консультация электрика
Сообщение ASpirin » 04 апр 2013, 22:46
Итак надоела одна странная тема. Машина не 2103, а похуже. Эсперо с 2,0л мотор. суть проблемы: с катушки зажигания идёт искра по центральному проводу, т.е. свечку надеваю все есть, а с трамблёра искры на свечи нет. решение вот оно, НО звоним крышку трамблёра, все ок, меняем ее на новую, проверяем сопротивление бегунка и его меняем, и всеравно не помогает. Хозяин грешит на Датчик Холла, но ведь он отвечает за искру на катушке? Помогите советом, что ей надо?
P.S. топливо поступает, проблема с искрой.
Re: Мистика или нужна консультация электрика
Сообщение alexenin » 05 апр 2013, 20:04
Может земленой провод на двигатель разболтался?
Сообщение ASpirin » 08 апр 2013, 21:31
Да нет, первое что сделал плетёнку прокинул( Мистика продолжается, теперь исчез "-" с катушки. Ответ хозяина: ну я стал смотреть проводку, вижу скрутка, ну раскрутил, скрутил, намотал изоленты. При попытке завода повалил дым с катушки.
Сообщение alexenin » 10 апр 2013, 13:22
ASpirin писал(а):теперь исчез "-" с катушки
Минус появляется на короткое время от трамблера.
Сообщение ASpirin » 10 апр 2013, 20:21
кажись нет, объясни что значит появление "-" от трамблёра и его не появление? Где копать в том и ином случае?
Сообщение alexenin » 11 апр 2013, 16:35
Смотри на правую картинку
- слева подключается +12 с замка зажигания (A)
- посередине ВВ идет на трамблер
- справа (B) идет на трамблер управляющий (и на тахометр).
Когда двигатель работает, то минус появляется справа (B) на короткий промежуток времени. Другого минуса на катушке нет.
Сообщение ASpirin » 12 апр 2013, 10:57
А можно тоже, но для Эспи
