Трехуровневый реле-регулятор
Сообщение BeasT » 28 мар 2013, 19:58
Уважаемые Гуру. Возможно ли заточить энергомашешвский рр http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html для зубильного генератора под наш родной Г221 без шоколадки?
А то купил себе на ниву, а оказалось что модель перепутал. А на Г221 они не выпускают подобного.
Re: Трехуровневый реле-регулятор
Сообщение Ludvig » 28 мар 2013, 22:34
Конечно можно. Сам попал также. Сняв и расковыряв старый щеточный узел припаял внимательно проводки от трехуровневого
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Vinyl » 30 мар 2013, 00:15
А у тебя разве на Ниве 221?
У меня зубильный с крышкой...
Сообщение BeasT » 30 мар 2013, 00:30
Vinyl писал(а):А у тебя разве на Ниве 221?
На ниве 9402.3701 21214 80А оказываеца.
Сообщение Sokol_OFF » 30 май 2013, 18:46
BeasT писал(а):На ниве 9402.3701 21214 80А оказываеца.
21214 это по сути 2110 с другим шкивом, а совсем не Г-221. Поэтому надо купить регулятор на "десятку" (или использовать тот, который есть, если он рабочий), и перепаять вход одной щетки на выход купленного трехуровневого регулятора, а вход второй - посадить на корпус генератора. Либо просто врезать в разрыв провода от моста к родному регулятору диод в прямом направлении - это поднимет напряжение примерно на 1 Вольт. В случаях, когда повышение напряжения не требуется, диод просто закорачивается перемычкой :)
Sokol_OFF
Цвет: Сирень, Коричневый
