Где же ток?
Где же ток?
Сообщение Gabriel » 06 янв 2013, 22:24
Всем привет! Вопрос - машина стоит 3-5 дней и не заводится...прикуриваю, все ок, езжу несколько дней, ставлю в гараж на 3-5 дней и авто не заводится, куда девается ток при новом аккумуляторе?
Порхай как бабочка, жаль как пчела
Gabriel
Цвет: Красная
Re: Где же ток?
Сообщение Fast-Pa » 06 янв 2013, 23:09
Либо утекает через КЗ, либо генератор не работает. Я бы сказал, что первое вероятнее.
Мультиметр в руки, для начала померить напряжение на заведённой машине, потом ток на заглушенной, если амперметр мощный. Ток должен быть совсем небольшим. Если больше 500 мА - это уже гарантированно коротит где-то. Если, конечно, нет хороших потребителей, постоянно включённых. Сигналка + часы и т д меньше жрут, к примеру.
Re: Где же ток?
Сообщение Gabriel » 06 янв 2013, 23:55
Скорее всего, так и есть, но как найти то место где замыкает? оно ведь может быть где угодно...
Gabriel
Цвет: Красная
Re: Где же ток?
Сообщение Fast-Pa » 07 янв 2013, 11:38
В принципе, можно вынимать предохранители и мерить ток утечки. Возможно, удастся так определить цепь, в которой коротит.
Re: Где же ток?
Сообщение Gabriel » 07 янв 2013, 16:09
ок, спасибо! Будем искать время, чтобы до машины доехать =)
Gabriel
Цвет: Красная
