электродвигатель вентилятора отопителя
Сообщение gorgik79 » 21 дек 2012, 20:55
Вчера печка работала, но скрипела, сегодня совсем ноль при включении, отверткой пробую замыкать контакты на кнопке чуть искрит - тоесть напряжение идёт. снял моторчик перебрал и почистил и всёравно нет результата ни какого. подскажите как проверить работоспособность моторчика? С него идет 3 провода красный, голубой с чорным и чорный.
Спасибо.
gorgik79
Re: электродвигатель вентилятора отопителя
Сообщение Fast-Pa » 21 дек 2012, 21:01
Проверить просто: чёрный на массу, а красный или голубой (любой, крутить должен в обоих случаях) на плюс. Если не крутит - сдох :( Дальше можно, конечно, углубляться, разбирая моторчик, но вряд ли это того стоит, особенно если машина старая и моторчик старого образца - на втулках; лучше купить новый уже на подшипниках :)
Сообщение gorgik79 » 21 дек 2012, 21:11
Я так пробовол подсоединять и ничего - значит сдох. Какая его примерно цена?
gorgik79
Сообщение Fast-Pa » 21 дек 2012, 21:57
В Москве около 500-600руб.
http://avtopasker.ru/goods/20057.htm
Советую брать с крыльчаткой сразу, так как на новых она просто насаживается на вал, а на старых как-то иначе крепится, уже не помню как, гайкой что ли... В общем, либо брать сразу с ней, либо предварительно убедиться, что старая подойдёт)
Сообщение gorgik79 » 21 дек 2012, 22:40
Спасибо большое, завтра пойду искать а то без печки что то холодно.
gorgik79
Сообщение ctvnet » 22 дек 2012, 16:22
gorgik79 писал(а):Спасибо большое, завтра пойду искать а то без печки что то холодно.
Где-то на форуме уже подымалась тема замены штатной печки на печку от ваз 2108.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение Venom » 23 дек 2012, 11:29
Без переделок быстрее установить на подшипниках родной.
А для 2108 кромсать надо кожух или что там))
И ток потребляемый у родного 5А, у 2108 - 15 А - как узнал, расхотел ставить 08 вентилятор)
Сообщение ctvnet » 23 дек 2012, 13:42
Без переделок и быстро - конечно родной.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение gorgik79 » 23 дек 2012, 23:42
Всем спасибо. Купил родной на подшибниках, всё работает в салоне "Ташкент"  - не налюбуюсь.
gorgik79
