электрика
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 15 дек 2012, 12:19
Точно, дружище)
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 26 дек 2012, 12:20
установил генератор от семерки инжекторНой на 73А, по креплениям все подошло! Но Теперь возникла такая проблема, постоянно горит лампочка и на холостом ходу мерцает свет, как эту проблему можно решить?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 26 дек 2012, 14:20
dreamer88
А подключал как? Если проводка не переделывалась, то надо переделывать схему подключения обмотки возбуждения:
Сверху старая схема, снизу новая. Ссылку на более подробный мануал я выше давал.
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 26 дек 2012, 14:49
не, проводка не переделывалась, я в этом не разбираюсь! Съезжу к электрику покажу ему приведенные вами схемы, пусть разбирается Он, Спасибо!
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 26 дек 2012, 16:51
извиняюсь за вопрос, это исправит мерцание света на хх? Так как именно это больше напрягает
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 26 дек 2012, 17:17
Скорее всего, но не факт. Проверить легко - кинуть временно провод с аккумулятора (+) на единственную клемму генератора (не болт, а именно клемму). Только имей в виду, что при заглушенном двигателе это будет сажать аккумулятор (хотя и не очень сильно), поэтому - только временно, для проверки. А ещё - двиг глушиться не будет ключом - надо будет провод этот отключать.
А мерцает только на холостых? Если подгазовать пропадает?
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 26 дек 2012, 20:24
я заметил Что при оборотах ближе к нулю, Когда машина еще холодная мерцания почти Нет! Ближе к тысяче начинат мерцать довольно таки заметно! При повышении оборотов все как бы стабилизируется вроде...
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Дядя Алик » 27 дек 2012, 09:58
ну ты практически на батарейках ездишь если не переделывал электрику, глянь мануал кторый Fast-Paсделал по установке, там даже не надо к электрику ехать.
viewtopic.php?p=68767#p68767
слово диод бояться не надо, они есть везде только предложенный на 10а реальная редкость. я взял 2 по 1а.
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 27 дек 2012, 10:26
Ну да, 2-3 Ампера вполне достаточно, у меня просто болезненная склонность к перестраховке)
Re: генератор
Сообщение Дядя Алик » 27 дек 2012, 15:50
Fast-Pa писал(а):Ну да, 2-3 Ампера вполне достаточно, у меня просто болезненная склонность к перестраховке)
ну если по схеме судить то тут и на полампера хватит :)
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 27 дек 2012, 16:54
Да, я не прав, там много не нужно...
По моим данным, ток через обмотку возбуждения должен быть порядка 300 мА. Но в соседней теме человек написал, что замерил ток и он оказался равным 2 А. У себя не мерил - не знаю)
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 27 дек 2012, 23:38
в принципе все понял как что сделать, на днях съезжу поищу диод и резистор, только точно напишите какие, чтоб я в магазине мог спросить? И можете фотографию скинуть как Это будет выглядеть под капотом? А то я не представляю как Это Все там облагородить
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 28 дек 2012, 12:22
dreamer88
Резистор 51Ом, 5Вт.
Диод на 20В, 2А. Можно больше, меньше - видимо, тоже подойдёт, но с такими параметрами точно подойдёт.
У меня всё это дело просто обмотано изолентой и висит на проводах) По уму - можно убрать в пластмассовую коробочку из-под релюшки или чего-нибудь подобного.
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 28 дек 2012, 13:00
Спасибо большое!!! Буду пробовать, позже отпишусь как что
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Mr.Smit » 28 дек 2012, 13:40
Fast-Pa писал(а):Да, я не прав, там много не нужно...
Это я писал что ток равен 2А. Но это через сопротивление на 2Ом. На лампе же сопротивление больше и равно около 4-6 Ом, то и ток будет меньше. Но, меня не устраивала лампа, да и от нагрева, боялся что шкала поплавится, поэтому и поставил сопротивление и светодиод. Заодно убрал еще один не приятный факт. Когда было сделано через лампу и в мороз заводить с сигналки, то двигатель медленно выходит на рабочие обороты и лампа зарядки не тухнет в этом случае. Когда садился в машину, приходилось подгазнуть немного, чтобы пошла зарядка. Теперь же, светодиод тухнет чуть ли не на прокрутке стартером, т.е. заряд уже начинает идти. А поскольку я ближний свет, печку и обогрев заднего стекла, не выключаю при постановке машины на охрану, при следующем таком заводе, получалось не плохое потребление от АКБ, что за длительную стоянку в ночь и на хорошем морозе, могла привести к разряду АКБ.
Mr.Smit
Re: генератор
Сообщение Дядя Алик » 28 дек 2012, 14:24
вот примерно так я делать буду. только наконечники другие надо и потом это все в термоусадку загнать. где будешь диоды брать там же и термоусадку возьми все вместе рублей на 15 будет.
Re: генератор
Сообщение Mr.Smit » 29 дек 2012, 09:50
Дядя Алик писал(а):Изображение
А почему не хочешь все в корпус из под реле 527 засунуть? Старое реле разбирается, все патроха выбрасываем и там все паяем, потом обратно в тот же корпус запихнуть. Все четко и красиво стает.. и никаких дополнительных соединений и тому подобного нет. У меня сопротивление на 75Ом 10Вт туда влезло.
В связи с тем что я намерял и ток составляет 2А, а диод стоит на 1А, то буду разбирать и допаивать еще парочку диодов, заодно и сделаю фотки как все там  расположено.
Mr.Smit
Re: генератор
Сообщение Ludvig » 29 дек 2012, 10:39
не надо Р527 ломать. Сделать по схеме рис.1, но пятиконтактное реле. Суть: выключается лампочка заряда, включаются ДХО.
Ludvig
Цвет: 373
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 дек 2012, 13:54
Купил диод 2а 1000вольт только такие есть других Нет, объездил все магазины радиоэлектроники, резисторов Вообще Нет и не будут таких говорят, жесть Вообще! Вобщем начал Все Это делать, реле я Так понял РС702А ? у меня такое, все подключил, поворачиваю ключ лампочка горит, завожу все равно горит, что Может быть? Диод не подходит?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Fast-Pa » 29 дек 2012, 14:06
dreamer88
Реле там вообще не нужно! Я, наверное, непонятно выразился, потом подправлю, глянь схему - реле снимается совсем и вместо него подключается диод к тем проводам, которые шли на контакты 85 и 30. Остальные провода с реле не нужны и просто изолируются.
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 дек 2012, 14:41
вот что я сделал
отсоединил серый провод с генератора и подключил туда желтый, снял с реле регулятора  провода 67 и 15 заизолировал.снял с реле РС 702А все провода и подключил диод между желтым и черным 85 и 30, снял приборку и на тахометре перерезал провод земли идущей к лампочке и к этой лампочке подсоединил + провод, установил лампочку 4в.
Поворачиваю ключ горит, завожу тоже горит.
Вопрос Что делать с красным проводом торчащим с генератора?
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 дек 2012, 14:49
Все разобрался! Оказывается не туда провод подключал! Просто те кто ставили Мне генератор вытащили этот красный провод и туда поставили серый, а я не видел еще одну клему из за проводов:) вроде Все получилось лампа потухла! Спасибо всем огромное :) очень вам благодарен :)
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение Дядя Алик » 29 дек 2012, 15:24
проверь напругу в бортсети
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 дек 2012, 16:17
как Это сделать и чем? Тестером? Я им пользоваться не умею и у меня Его Нет.
dreamer88
Цвет: оранжевый
Re: генератор
Сообщение dreamer88 » 29 дек 2012, 19:52
лампочка поворота на право что то перестала работать, Сам поворотник работает, что мог задеть?
dreamer88
Цвет: оранжевый
