установка амперметра
Сообщение Дядя Алик » 30 ноя 2012, 16:22
в общем в свете последних дней решил установить амперметр. есть у меня в гараже, чей правда не помню уазкин или вазкин но круглый. подумываю его вместо часов поставить. вот примерно так - провод что идет с Геннадия на + прибора, минус прибора на АКб. помню что на газ 21 было удобно с ним, но хоть убей не помню как там подключено, как-то извращенно по-моему там.
кто мыслит как еще можно подключиться кроме как в разрыв провода с Гены?
Re: установка амперметра
Сообщение aalexxx7804 » 30 ноя 2012, 16:40
самое интересное-накой он нужен?
Был случай-у человека садился акб,перерыл всё,оказалось самоустановленый амперметр поедал заряд акб..по чуть-чуть..,мож и неправильно был подключен,х.з.,но мысль тебе я думаю понятна.
Сообщение Денис » 30 ноя 2012, 19:18
амперметр подключается последовательно! т.е. от плюса гены, до плюса на акб.
если его от + к - подключить, то будет кз.
вот схемка для наглядности
Сообщение Дядя Алик » 30 ноя 2012, 22:15
так я вроде так и написал...
в школе слава богу учился, с точки зрения цепи спрашиваю где ба еще разорваться чтобы воткнуть его, покурил схему - а больше-то и не где
Сообщение granv65 » 30 ноя 2012, 23:20
Это копия странички из "умной книги".
А нужен Амперметр или нет - каждый решает самостоятельно.
На форуме уже неоднократно "ломали копья" на эту тему.
У меня установлен. Польза имеется. :ya-za:
Сообщение Дядя Алик » 30 ноя 2012, 23:33
спасибо! так как я и думал, за исключением часов, а куда они предполагали воткнуть их, не вынимая часов?
зы:
ошибся примерно так хотел.
Сообщение granv65 » 30 ноя 2012, 23:39
Дядя Алик писал(а):... а куда они предполагали воткнуть их, не вынимая часов?
Это авторы книги оставили место "для народного творчества".  :hi_hi_hi: У меня амперметр  стоял на консоли под бородой.
Сообщение Дядя Алик » 30 ноя 2012, 23:49
не, я там вожу телефон...
Сообщение Денис » 01 дек 2012, 00:47
Дядя Алик писал(а):так я вроде так и написал...
читал через слово, поэтому не правильно понял.
Дядя Алик писал(а):спасибо! так как я и думал, за исключением часов, а куда они предполагали воткнуть их, не вынимая часов?
зы:
вариантов несколько: вместо часов, или в различные подиумы (на стойку, на козырек панели приборов, в фальш панельку магнитолы т.е. в бороду, или где нибудь внизу вкорячить)
что то типо
Изображение  Изображение
есть еще и экстремальные варианты
Сообщение Дядя Алик » 01 дек 2012, 21:11
реальный экстрим. а насчет вольтметра сегодня был контрольный заезд - зарядил дома вынес поставил.
измерения производились неоднократно мультиметром непосредственно на клеммах АКБ.
обороты 2000 - 14,51
обороты холостые около 600-700(по тахо) - 12,33 в редких случаях 11,83
Сообщение Денис » 02 дек 2012, 00:34
ну норм. ток хх повыше бы, 900 надо по феншую
Сообщение Vinyl » 02 дек 2012, 01:02
Скажу одно - при криворукой установке данный бестолковый прибор крайне пожароопасен раз и жрёт аккумулятор - два!
Сообщение Денис » 02 дек 2012, 01:16
Vinyl писал(а): прибор крайне пожароопасен
интересно чем ?
подробности такой рукожопой установки скажи, а то мало ли кто машину спалит
п.с. у тебя 999 сообщений
Сообщение Vinyl » 02 дек 2012, 04:15
Криворукая - это когда плохой контакт выводов сего прибора вместе с неправильным подобранным сечением проводов.
Куда проще, если руки чешуцца, установить вольтметр...
Сообщение LKIJ » 23 сен 2013, 21:30
Амперметр поставлен сразу после генератора.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=OhHyGp00Ukw
LKIJ
Цвет: Будет синий
Сообщение meowth » 25 сен 2013, 21:45
Ребят, я тут новичок, и заранее прошу прощения за глупый вопрос, но зачем нужен амперметр в авто? Что он будет показывать - ток генератора или ток отдачи АКБ на потребителей?
По вопросу автора темы - амперметр подключается последовательно измеряемой цепи. Т.е. если нужно измерить ток, отдаваемый генератором - ставим амперметр в разрыв провода от генератора.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение granv65 » 26 сен 2013, 11:01
Нужен амперметр или не нужен обсуждали  уже не единыжды.
meowth !Просмотри форум, прежде чем запускать обсуждение по третьему кругу.  Правила форума прочитать отнюдь не повредит.
viewtopic.php?f=29&t=1333
Сообщение LKIJ » 26 сен 2013, 11:34
meowth писал(а):Ребят, я тут новичок, и заранее прошу прощения за глупый вопрос, но зачем нужен амперметр в авто? Что он будет показывать - ток генератора или ток отдачи АКБ на потребителей?
Лично мне он будеть показивать сколько я могу поворачивать ручку "Громкость" в усилителе по часовой стрелке :) В моем случае амперметр показывает ток от генератора.
LKIJ
Цвет: Будет синий
