стартер
стартер
Сообщение Dmitriy 21033 » 26 ноя 2012, 10:02
всем привет! ребята помогите советом, когда завожу машину стартер крутит в холостую т.е. не крутит коленвал и так продолжается раза 2-3. подскажите пожалуйста, зарание спасибо.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Re: стартер
Сообщение Fast-Pa » 26 ноя 2012, 10:41
Гуру придут, подскажут точнее, но по-моему, надо разбирать стартёр и менять бендикс.
Re: стартер
Сообщение granv65 » 26 ноя 2012, 11:25
Re: стартер
Сообщение Venom » 26 ноя 2012, 11:27
уж не думаю,что с венцом маховика что-то. видимо Паша прав)
Re: стартер
Сообщение Tihonov » 26 ноя 2012, 12:57
Обгонную муфту менять он же БЕНДИКС.
Re: стартер
Сообщение Nord43459 » 28 ноя 2012, 16:40
Возможно стартер не прижат полностью к колоколу. Попробовать затянуть болты по сильнее.
Состояние венца можно определить визуально сняв стартер и провернув коленвал на 1 оборот. При видимом износе перевернуть. Так же кроме бендикса возможен износ или деформация вилки что приводит к неполному выбрасу самого бендикса.
З.Ы.: Если долго не получается завестись врубай 4-ю и чуть толкни машину вперёд. Мне помогало.
Nord43459
Цвет: Red
Re: стартер
Сообщение Денис » 28 ноя 2012, 18:53
на прямую провод на аккумулятор кинь.
от стартера идут два провода, один на аккумулятор, второй в пучок проводов через маленькую колодку. разъединяешь колодку, снимаешь плюсовую клемму с акб. провод от колодки на плюс, если втягивающее исправно, то будет щелчок. не знаю на сколько правильно так делать, но у себя так проверял, пока все работает.
Re: стартер
Сообщение Dmitriy 21033 » 30 ноя 2012, 10:14
спасибо за подсказку ребят. проблема решилась заменой обгонной муфты, также почистил контакты на втягивающем реле, теперь заводится отлично.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Стартер!!!
Сообщение RENOVATIO » 11 янв 2013, 21:23
Вообщем история такая. Давным давно я заменил на своей троечке стартер закрутил 2 верхних болта и стал пробовать!!! но тут начался визг писк скрежет. в итоге я оставил только один верхний болт и все стало работать на ура!!! буквально вчера старте умер и я купил новый планетарный (редукторный) закрепил 2 болта затянул думаю ну все должно быть ОК. Вспомнил что было с прошлым стартером ну думаю тот кривой был. Ан нет такая же фиговина, стартер крутит визжит а двиган стоит. может венец сожрало???
RENOVATIO
Re: стартер
Сообщение robson260252 » 13 янв 2013, 00:26
Мне кажется что первопричина всего износ зубьев маховика.
robson260252
Цвет: 115красный
Проблема со стартером помогите!
Сообщение тоха » 04 окт 2013, 22:18
Привет!у меня такая проблема, перестал работать стартер,раньше работал все нормально потом машина заглохла и все стартер не крутит втягивающее щелкает а сам стартер не крутит.взяли с другом сняли, подключили к акабе все четко поставили обратно все четко работает, а через неделю опять глюк, сняли опять почистили пятаки и 0 результат,покатали машину на передачи и о чудо стартер опять работает, в чем прикол не подскажете?а то страшно ездить за город....заранее спасибо
тоха
Цвет: красного
Re: стартер
Сообщение robson260252 » 06 окт 2013, 23:12
Тоха.Мне кажется что твоя проблема решается установкой реле стартера.Устанавливаешь реле стартера- около реле зарядки.Реле обычное ампер на 30 или больше если достанешь.Реле 4 контактное.
85 86 это контакты катушки реле. Подключишь  85 к корпусу автомобиля а к 86 подключишь красный провод втягивающего реле(там недалеко от стартера есть колодка на проводах. Сними с колодки штекер мама с проводом красного цвета и подключи к штекеру 86 реле не перерезая провод.)Дальше берешь толстый многожильный провод и одним концом подключаешь к + аккумулятора.(на гайку клемы аккумулятора.)А другим концом подключаешь к контакту реле 87.
А отставший контакт 30 реле подключить к штекеру папа колодки на проводах стартера припояв к проводу штекер мама. При включения замка
в режим (стартер)напряжение идёт на реле стартера которое замыкается и подключает аккумулятор к втягивающему реле стартера.При этом замок зажигания нагружен катушкой реле стартера. Да чуть не забыл надо купить переходную колодку контактов под новое реле стартера или если не найдешь 5 штекеров мама 4 для реле 1 для колодки стартера.Смотри чтобы штекер был с фиксатором иначе он будет выскакивать с колодки стартера.Удачи!
Электрическую схему подключения  реле стартера можешь найти в интернете на сайте
http://myniva.ru/index/starter/0-36
robson260252
Цвет: 115красный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
