отказал центральный замок
Сообщение serg25 » 21 ноя 2012, 11:55
Доброго времени суток,помогите решить проблему,стоит сигнализация( http://www.autozvuk.com.ua/info/13555 ,ссылка не реклама) и цз незнаю какой,устанавлевал старый хозяин,сигналку по брелку определил,вобщем отказал ЦЗ и все, при нажатии на кнопку на брилке авто ставится на сигнализацию,а двери не закрываються как раньше, приходиться ключом закрывать и открывать
serg25
Цвет: дипломат
Re: отказал центральный замок
Сообщение Venom » 21 ноя 2012, 12:41
двери передние под ЦЗ или все?
активаторы не справляются с усилием.
Смазать все узлы, проверить работу, легкость открытия/закрытия от руки.
Проверить соосность хода активатора и стопора двери.
Еще на передних дверях у меня была проблема - на личинке поворотное колечко, связанное с замком тягой, подклинивало через раз. Поэтому тягу снял - теперь активатору легко. На пассажирской нет такой проблемы, там аварийный доступ с ключа остался))
Сообщение granv65 » 21 ноя 2012, 12:52
Костя, я так понял, что у коллеги serg25 активаторы вообще "не отзываются". В этом случае нужно "копать" эл. схему, а  уже, устранив "косяк", не лишним будет прислушаться к твоим рекомендациям.
Сообщение Venom » 21 ноя 2012, 13:52
кстати, да, прав, Вадимыч! )
все на свой лад мерю ))
если не отзываются - смотреть колодку, отвечающую за ЦЗ -  есть ли +/-, и целостность проводов на активаторы.
Сообщение serg25 » 21 ноя 2012, 16:11
двери под цз все,нашол проблему,ковырял проводку,пребрал предохранители,соединения,нашел еще один предохранитель вобще не в блоке(евро), а внутри панели приборов глядь черный,поменял и о все заработоло,
предохранитель вывел в блок (было для него место)
ВОТ ТАК
serg25
Цвет: дипломат
