Подключение кнопки
Подключение кнопки
Сообщение gorgik79 » 04 ноя 2012, 20:54
Помогите разобратя с кнопкой. Я поставил на зад фонарь он включается с кнопки но иногда я забываю его выключить и езжу с включонным. Купил кнопку с светодиодом и не пойму как подключить. Кнопка и схемка прилагается :Изображение
gorgik79
Re: Подключение кнопки
Сообщение Fast-Pa » 04 ноя 2012, 21:39
Всё очень просто:
U сюда минус
H соединяем с L и подключаем туда провод, идущий к фонарю
V сюда подаём плюс.
Если что-то непонятно, объясню иначе: надо на u подать минус, а на h соединить с L или V - с чем именно не знаю, зависит от подключения. В одном случае лампочка в кнопке будет гореть постоянно (неправильное подклчение), а во втором - будет загораться только при включении фонаря (то, что надо)
Сообщение gorgik79 » 04 ноя 2012, 22:23
Спасибо завтра попробую
gorgik79
Сообщение robson260252 » 04 ноя 2012, 22:26
Почему бы тебе не использовать имеюший выключатель заднего хода?
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение granv65 » 04 ноя 2012, 23:01
robson260252 писал(а):Почему бы тебе не использовать имеюший выключатель заднего хода?
Тоже возник такой же вопрос.
Сообщение Денис » 04 ноя 2012, 23:25
может у человека фаркоп стоит
Сообщение chaos » 05 ноя 2012, 00:00
Та даже если и нет фаркопа. Все что может штатный фонарь - это показать другим водителям, в темное время суток (днем его вообще не видно), что ты двигаешься задним ходом, но никак не осветить тебе дорогу.
У меня вместо штатного стоит противотуманка - вот теперь мне ездить задним ходом ночью не страшно, что что-нибудь зацеплю.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение robson260252 » 05 ноя 2012, 00:12
Я имел ввиду что можно использовать включатель задего хода и для дополнительного фонаря тем более что у включателя довольно приличный запас мошности (помоему он выдерживает 20 А).Ну на крайний случай можно поставить реле которое будет управлятся вкючателем заднего хода но не кнопкой которую можно забыть выключить.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение gorgik79 » 05 ноя 2012, 10:59
Выключатель заднего хода не работает и не могу понять почему, противотуманку прикрепил назад потому что у меня фаркоп, вот и пришлось вывести кнопку.
gorgik79
Сообщение Денис » 05 ноя 2012, 12:14
если лампочка не перегорела, то косяк в проводке
Изображение  Изображение
Сообщение Nord43459 » 05 ноя 2012, 18:59
Проверить датчик з.х. просто! Замыкаешь оба провода к нему подходящие (зелёный и оранжевый) и смотришь горит или нет задний фонарь. Встречал несколько случаев выхода из строя самих датчиков, так что удивляться не чему. А возможно масса плохая на самом фонаре или предохранитель № 9.
Кнопка - не выход! (ИМХО)
Nord43459
Цвет: Red
