Помогите подключить доводчик
Сообщение Серёга_244 » 24 авг 2012, 23:35
Знакомый купил доводчик Maxus на 4 двери, а описания толкового нет, есть только схема и ни как неможем разобратся что к чему:
Синий                 АСС +12В от замка зажигания
Оранжевый         + импульс на открытие
Серый                - импульс на открытие
Розовый             + импульс на закрытие
Желтый              - импульс на закрытие
Белый                 к замку зажигания
Красный             +/- 12В питание стеклоподъёмников
Красный             + 12В питание стеклоподъёмников
Чёрный               масса
Красный             +12В питание блока управления
А остальные провода идут уже на кнопки стеклоподъёмников с ними разобрались,  подскажите какие куда подключать, и все ли надо подключать
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Re: Помогите подключить доводчик
Сообщение Nord43459 » 25 авг 2012, 14:15
Не плохо было бы знать точную модель доводчика.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Серёга_244 » 25 авг 2012, 14:40
В том то и дело что есть только название Maxus а больше ничего не написано
Вот ссылка где схема нарисована
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/210 ... 6659/#post
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение Nord43459 » 28 авг 2012, 08:16
Тяжелый случай.... Метод научного тыка рулит! подключай кнопки/моторы
Чёрный               масса
Надо понять какой должен реагировать на включение жажигания:
Синий                 АСС +12В от замка зажигания - по временной проводке подключи на +
Белый                 к замку зажигания - по временной проводке подключи на +
А с этими разбирись давая на них импульсы соответствующей полярности:
Остается не ясно что за Красный +/- 12В питание стеклоподъёмников. По идее должен быть просто + а там х.з.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Серёга_244 » 28 авг 2012, 19:25
в воскресенье с другом подключили доводчик
Синий и Белый провода идущие к замку можно вообще не подключать, они используются для того что бы окна не закрывались при включении зажигания, потому что в некоторых машинах при включении зажигания закрываются центральные замки.
Розовый я подключил к центральному замку на котором появляется + при закрытии замков,
Оранжевый Серый и Желтый я просто смотал и бросил
Чёрный               масса
оказывается надо замкнуть   Красный +/-12В у него разьём папа  с красным +12  у него разьём мама, это для тех у кого на кнопку приходит +12В,  а если на кнопку приходит минус  то +/-12 В надо замкнуть с массой
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
