Столкнулся с проблемой по проводке! а именно!
1.сильно греется провод на замке зажигания (синий с черной полоской) но при этом блок предохранителей холодный, в нем не один провод не нагревается. Когда с блока предохранителя выдергиваешь 10 предохранитель, на панели приборов загорается лампочка нет зарядки акумулятора, и провод перестает нагреваться.
2.когда подключаю к бабине провод тахометра (коричневый) на минус, то проподает искра и машина не заводится
Стоит БСЗ!!! подскажите в чем проблема
