Список форумов Гараж Электрооборудование
Замена проводки на 2106 за пол дня!
Re: Замена проводки на 2106 за пол дня!
Сообщение Treshkovod » 09 авг 2012, 10:27
Nord43459 писал(а):Эта колодка служит для соединения всех четырёх проводов между собой. От генератора можно, даже нужно, бросить провод на + АКБ.
И ещё советы:
На всякий случай купи тестер самый простой, самый китайский за 100 рублей, чтобы мерить напряжение/сопротивление. (не прозвонку)
Брось минусовую косичку на двигатель от "-"АКБ.
+ генератора и контактные болты,шайбы, гайки стартера зачисть наждачкой до блеска, всё подключи и смаж солидолом.
И не забывай:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. (Посулат Хорнера)
А на деле выходит, что провода ТРИ. Получается на генератор из косички выходят розовый и коричневый вместе, а третий провод это уже колхозный мой, с гены на плюс.
Мда, в нелегкое дело я ввязался, ничего не скажешь)
И да, зачем обязательно минус кидать на двигатель? у меня минусовая клемма крепится к кузову где-то над передними фарами
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Nord43459 » 09 авг 2012, 11:02
розовый и коричневый идут на гену или на колодку?
"-" кидать желательно. Невсегда хороший контакт бывает между мотором и кузовом. Был бы тестер можно было бы проверить.
Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудования.
Помогу с заменой/ремонтом электрооборудования ВАЗ 2103 в Волгограде
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Treshkovod » 10 авг 2012, 05:12
Nord43459 писал(а):розовый и коричневый идут на гену или на колодку?
В новой проводке колодка не предусмотрена.
Розовый и коричневый идут вместе на гену, а с гены ничего не идёт никуда. Вот и надо полагаю колхозить еще один провод с гены на "+".
Толстый провод плюсовой клеммы намертво замотан на колодке.
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Nord43459 » 10 авг 2012, 07:44
Тогда колодка вообще не нужна. От старой проводки возьми провода с генегатора и брось на +АКБ. Сечение проводов между АКБ-генератор и генератор-проводка должно быть примерно одинаковым.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Treshkovod » 10 авг 2012, 07:56
Nord43459 писал(а):Тогда колодка вообще не нужна. От старой проводки возьми провода с генегатора и брось на +АКБ. Сечение проводов между АКБ-генератор и генератор-проводка должно быть примерно одинаковым.
Ну да, я так и подумал. Колодку оставил только потому что толстенный провод с клеммой на плюс намертво присобачен к этой колодке. Ну тогда размота всё же медяшки эти и сплету  проводом от гены, и заизолирую
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Treshkovod » 27 авг 2012, 07:21
Приветствую всех.
Замена проводки за пол дня растянулась у меня на долгие месяцы))) в виду занятости дикой в гараж получается выбраться в лучшем случае раз в 2 недели на пару часов.
Итак, дело подошло к завершению, остались мелкие косячки, которыми спешу поделиться:
1. Постоянно работает подсветка часов, а часы сами "стоят". Получается, просто клеммы перепутаны на подсветку с той которая отвечает за ход стрелок?
2. Тут уже нужен дельный совет. В новой проводке в шахе предусмотрен один клаксон, к которому подходят два провода. На своем родном клаксоне нашел только одного "папу". Подключил наобум один из двух подходящих проводов, и когда накинул клемму "+" на АКБ клаксон зазвенел не переставая. Как тут быть?
3. При поорачивании ключа в режим "стартер" зашипел аккумулятор. Пошипел-пошипел и перестал. При этом щелчка втягивающего реле не было и естественно при попытке завестись машина ответила молчанием.
тоит заметить, что при повороте ключа в режим "стартер" постоянно горящая подсветка часов погасла.
Так вот, проблема ТОЛЬКО в аккумуляторе (к слову, он пока месяцы стоял напрудил под себя на пол)?
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Лёша » 27 авг 2012, 08:11
Приветствую   :)   в общем так - по первому вопросу правильно думаешь- перепутана подсветка на часы с постоянным плюсом питания , с клаксоном- скорее всего ты его не туда подключаешь, там по идее *мама* должна быть , которая на клаксон и подсоединяется, а не *папа* :dc:    насчет аккумулятора-  долей дистилировки и заряжай, пока не зашипит , если много вытекло  - значит он где-то треснутый или закипал во время езды- перезарядка была, тогда свинцовые пластины могли посыпаться и пипец ему  уже пришел, выкрути пробки , глянь вовнутрь  и оцени ситуацию   :dx:  если даже втягивающее не щелкает, значит он очень устал, там 8 вольт где-то  :bk:
Лёша
Цвет: зелёнка
Сообщение Treshkovod » 27 авг 2012, 08:52
Лёша писал(а):Приветствую   :)   в общем так - по первому вопросу правильно думаешь- перепутана подсветка на часы с постоянным плюсом питания , с клаксоном- скорее всего ты его не туда подключаешь, там по идее *мама* должна быть , которая на клаксон и подсоединяется, а не *папа* :dc:    насчет аккумулятора-  долей дистилировки и заряжай, пока не зашипит , если много вытекло  - значит он где-то треснутый или закипал во время езды- перезарядка была, тогда свинцовые пластины могли посыпаться и пипец ему  уже пришел, выкрути пробки , глянь вовнутрь  и оцени ситуацию   :dx:  если даже втягивающее не щелкает, значит он очень устал, там 8 вольт где-то  :bk:
По идее, я рано радовался что ничего не загорелось когда клемму на АКБ кидал? он ведь дохлый, может и не хватало силы искрить где-либо)) Если новый подключить, может и шарахнет?)
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Igrek » 27 авг 2012, 12:17
Сигнал по схеме идет от реле и эти два провода разведены на сигналы штатные. Аккум зарядить, поставить человека с огнетушителем возле моторного отсека, и запускать двиг. Тестить все приборы поочередно.
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Благодарности: 14 [ ? ]
Цвет: Белый
Сообщение Владимир_KZ » 27 авг 2012, 15:43
Igrek писал(а):Аккум зарядить, поставить человека с огнетушителем возле моторного отсека, и запускать двиг.
Цитата из главы по проверке электрооборудования :bm:
Владимир_KZ
Цвет: Белый
Сообщение Igrek » 27 авг 2012, 21:26
Фигасебе) написал не особо заморачиваясь, а оказывается оно из книжек про проверке оборудования)))
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Цвет: Белый
Сообщение Treshkovod » 29 авг 2012, 09:14
Так как "человека с огнетушителем" у меня нет :) то был найден мультиметр у знакомого.
Попробую прозвонить, есть какие-либо тонкости? как этот процесс пройти поэтапно, что за чем и т.д?
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Igrek » 29 авг 2012, 09:56
Treshkovod писал(а):Так как "человека с огнетушителем" у меня нет :) то был найден мультиметр у знакомого.
я у себя в машине собирал некоторые схемы не имея элементарного тестера под рукой. Просто досконально изучалась схема, подбирались провода, и на каждом этапе сборки проверял, нет ли косяков (соответствие цветов, контактов). При установке сигнализации испльзовал лишь контрольную лампочку, и то, чтобы кнопку на открытие багажника прозвонить.
Так что думаю в вашем случае, проверить еще раз все подключение, чтоб нигде на массу не коротило, ну и раз нет человека, то за руль с собой брать огнетушитель, и выключатель массы под рукой иметь, чтоб не бежать клемму скидывать в случае чего...
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Цвет: Белый
Сообщение Nord43459 » 30 авг 2012, 08:43
Отключаешь все потребители. Проверь предохранители. Подключаешь мультиметр место АКБ в режиме "прозвонка". Если не коротит то переключай на измерение сопротивления "200 ом" (в скобках буду отмечать приблизительное сопротивление по памяти) и поочередно:
- зажигание (5)
   -поворотники (5)
   -аварийка (5)
   -стартер (1)
- габариты (5)
   - ближний свет (3)
   - дальний свет в обоих режимах (3)
- стоп (10)
- открой дведи по очереди (10)
- дворники во всех режимах (20)
При появлении (0-0.5) проверяй эту цепь.
Учти что подключенные на прямую сигналка/магнитола/диодный мост генератора и прочие устройства могут давать свои показания. Как правило высокого сопротивления (500-1000).
Если при полностью отключеных потребителях есть низкое сопротивление, то по очереди выдергивай предохранители, выискивая неисправную цепь. Если не помогло проверяй подключение генератора/стартера/замка зажигания/"прямые плюсы" на реле и вход жгута в салон.
P.S.: схему лучше иметь распечатаную в цвете и "заламинированую" скотчем.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Ludvig » 30 авг 2012, 09:52
Тестер совсем необязательно. Можно открутить подкапотный патрон с ламочкой и его использовать как индикатор протекания тока, наличия напряжения.
Кто-нибудь слазайте на шестеркин форум. там есть офигительная программа, в которой можно видеть как всю проводку целяком, так и единственно включать функциональную цепь. Все вопросы по электрике снимает напрочь. Есть и схема электрики картинкой. На телефон ее!
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Treshkovod » 30 авг 2012, 10:37
Ludvig писал(а):Тестер совсем необязательно. Можно открутить подкапотный патрон с ламочкой и его использовать как индикатор протекания тока, наличия напряжения.
Это типа прога где галочками можно убирать неинтересующие цепи? знаю ткаую, спасибо)
Всем спасибо за советы, завтра беру новый АКБ, и в субботу пробую заводиться. Если не взорвусь и не сгорю - помяну вас всех добрым словом)
П.С Пользуясь случаем, желаю удачи всем, кто участвует в автопробеге до Тольятти. Еще в прошлом году мечтал туда сгонять (как читатель на форуме я давно), даже когда трёшки у меня не было, ну в итоге обстоятельства сложились как-то так)
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Ludvig » 30 авг 2012, 11:47
Treshkovod писал(а):Всем спасибо за советы, завтра беру новый АКБ, и в субботу пробую заводиться. Если не взорвусь и не сгорю - помяну вас всех добрым словом)
Память о тебе навсегда останется в наших сердцах. :cray:
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Treshkovod » 30 авг 2012, 14:27
Не будьте так пессимистичны - я еще заявлю о себе и своей тройке)
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Ludvig » 30 авг 2012, 15:42
У меня плохие предчувствия. Возможно это твои последние посты.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Treshkovod » 31 авг 2012, 05:28
Ludvig писал(а):У меня плохие предчувствия. Возможно это твои последние посты.
глум - тоже хорошая штука, понимаю
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Ludvig » 31 авг 2012, 10:30
А понимать надо как ненавязчивое предложение хорошо подготовиться и быть внимательным. это не шутка! и последствия могут быть нешуточные, одно неловкое движение и машина есть, но ее как бы уже нет.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Treshkovod » 01 сен 2012, 16:02
Ура, друзья! Я вроде жив, чего не скажешь о машинке.
Накинул клеммы на новый аккумулятор, повернул ключ в положение "стартер" ну и дым пошёл.... Это задымился провод идущий на датчик включение карлсона. Массы не было. Всё сделал, штаны высушил, больше не дымит:)
Проблема собственно не в этом. В следующем:
При повороте ключа в положение "стартер" втягивающее щёлкает как положено, но лампочки на приборке не горят. Если ключ повернуть чуток на право (в сторону куда заводить) и назад в исходное положение, то лампочки на панели загораются как обычно. Начинаю крутить стартер, он издает привычный звук но меньше чем на секунду. После этого как ни крути ключ ни лампочки ни втягивающее не реагируют на происходящее. Если скинуть клеммы с АКБ и опять накинуть то история повторяется.
Вопросы: раз втягивающее щёлкает то оно целое? щелчек отчетливый но не такого характера как обычно, странный щёлк такой.
В чем тогда может быть проблема? замок зажигания? ведь странно, что приборы загораются лишь тогда когда чуть пошевельнуть ключ на зажигание.
Treshkovod
Цвет: Ярко-жёлтая
Сообщение Ludvig » 01 сен 2012, 22:56
Конечно замок. Возьмите себе за правило, все что вызывает подозрение заменять на новое.
Сегодня установил вольтметр цифровой вместо стелочного на месте часов. Три цифры светящиеся. Вопщем, как только подаю напряжение, показывает 12,8В. Завел, показывает 14,7-14,8В. С ближним 14,6В, с дальним 14,5В на холостых, ок. 900об. Доволен до соплей. Аккумулятор не кипит.
Далее в планах поменять все мелкие показометры на цифру. Если кто умеет рисовать схемы, с тем обсудим цифровой показометр на бак. Практически без радиолюбительства затея. А давление и т-ру, так это вопрос денег, а не знаний. А когда и это выполню, всю приборку на ЖК переведу. Это сразу не вытянуть.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Nord43459 » 18 окт 2012, 10:20
Ludvig писал(а):Далее в планах поменять все мелкие показометры на цифру. Если кто умеет рисовать схемы, с тем обсудим цифровой показометр на бак. Практически без радиолюбительства затея. А давление и т-ру, так это вопрос денег, а не знаний. А когда и это выполню, всю приборку на ЖК переведу. Это сразу не вытянуть.
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pribory/pribory.html#PARA_FUEL Посмотри может понравится.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Ludvig » 18 окт 2012, 13:34
Не понравилось. Потеря времени и средств, слишком дискретность велика. В планах поставить датчик МРХ4115 в верхнюю часть премной трубки в бензобаке и мерить относительное разряжение в этой трубке. Преобразовать сигнал в 0...40л или 0...100% на цифровом показометре.
Ludvig
Цвет: 373
Вернуться в Электрооборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
