Тахометр! Продаются троечные в магазинах?
Сообщение илюшка » 23 май 2012, 00:38
Все привет! Начал первые шаги по восстановлению машинки.
Решил с замены карбюратора, свечей, смены масла, фильтров, и конечно же мойка двигателя..
Умер тахометр.. Не знаю даже как его протестировать?  :bh:
Я так понимаю что тахометр на 2103 не продаются, но подходит от ВАЗ 2106?
Или они одинаковые? Семерочные не подойдут я так понял?
Возможно куплю б.у. !
:ups:
Сильно не пинать :)
Вот такую вещь я нашел )
http://www.ralli-sport.ru/product_info. ... cts_id=111
Последний раз редактировалось илюшка 26 май 2012, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
илюшка
Re: Тахометр! Продаються троечные в магазинах?
Сообщение Vinyl » 23 май 2012, 00:59
Дяяяядь, там символы разные. Если Вы этим пренебрегаете, то ни о какой реставрации и речи быть не может в данном случае.
Сообщение Fast-Pa » 23 май 2012, 01:22
илюшка
Подойдёт только от 2106. Как правильно сказал Паша, там будут другие символы сигнальных ламп на шкале. Если есть желание, можно в новый тах поставить шкалу от старого, но это несколько геморно + после такой операции прибор может зимой сильнее других запотевать - если его недостаточно хорошо загерметизировать.
Сообщение илюшка » 23 май 2012, 01:33
Vinyl писал(а):Дяяяядь, там символы разные. Если Вы этим пренебрегаете, то ни о какой реставрации и речи быть не может в данном случае.
Честно говоря я меняю многое в машине.. в том числе всю подвеску, я не готовлю машину к стоку!
Внешний вид и простата останется! Но для меня дорого сибирать реальный оригинал!
Да и не весело ехать со старой советской магнитолой слушать радио (  :ups:
илюшка
Сообщение илюшка » 23 май 2012, 01:38
Fast-Pa писал(а):илюшка
Разобрать тахометр для меня будет сложно! Зимой машина будет в гараже  :dn:
Посмотрю на приборы ВАЗ 2106 .. подумаю.. может заменю все на новые!
На щелковской был большой магазин для ВАЗ, он живой?  :ups:
Спасибо! Как всегда выручаешь!  :bt:
илюшка
Сообщение Fast-Pa » 23 май 2012, 09:09
илюшка
Вот магазы: http://avtopasker.ru/info/list.php?town=moscow
Вот там тахометр: http://avtopasker.ru/goods/1607.htm
Прежде чем ехать, можешь позвонить, мало ли в наличии не будет...
Сообщение alexenin » 23 май 2012, 11:21
илюшка писал(а):Разобрать тахометр для меня будет сложно! Зимой машина будет в гараже  :dn:
Для начала надо проверить все контакты, 90% всех бед из-за окисления.
Не надо менять все на новые, купите только один тахометр, а старый обязательно сохраните.
Он ценен даже в не рабочем состоянии.
Сообщение Денис » 23 май 2012, 15:39
а у меня такие же символы как и на шестерках
Сообщение Fast-Pa » 23 май 2012, 17:29
Год поздний :)
Сообщение Денис » 23 май 2012, 20:19
Fast-Pa писал(а):Денис
Год поздний :)
знаю, поэтому и пишу, что и такие тоже стоят на тройках  :)
Сообщение илюшка » 24 май 2012, 23:57
И что же мне делать? Смотреть все проводку?
Можно конечно схитрить.. купить тахометр.. попробовать будет ли работать новый, если нет, значит что то с проводкой! Соответственно вернуть новый в магазин (по закону 2 недели).  Как то так )
илюшка
Сообщение Vinyl » 25 май 2012, 11:04
илюшка писал(а):И что же мне делать? Смотреть все проводку?
Тебе 700 рублей жалко?) Пригодится в хозяйстве!)
Сообщение alexenin » 25 май 2012, 12:52
Только коричневый провод идущий от катушки до разъема тахометра и под ПП проверить черные провода, подтянуть "земли". Когда земля теряется, машина начинает сходить с ума.
илюшка писал(а):Можно конечно схитрить.. купить тахометр.. попробовать будет ли работать новый, если нет, значит что то с проводкой! Соответственно вернуть новый в магазин (по закону 2 недели).  Как то так )
Пробуйте новый тахометр осторожно, не поцарапав. Я уже проходил такое тестировании, приходилось торпеду собрать, чтобы в приборке ничего не замкнуло при заведенном двигателе. Но поцарапал корпус при установке, не смог вернуть. Теперь лежит на полке. Жаль что вы в другом городе, а то дал бы вам его по тестировать. Если до Тольятти доживете, могу его с собой взять.
Vinyl писал(а):Тебе 700 рублей жалко?) Пригодится в хозяйстве!)
Это заработок за пол дня работы. Зачем бросаться деньгами и зачем два рабочих тахометра?
Сообщение илюшка » 26 май 2012, 19:34
Снял панель и посмотрел все провода.. тишина.. моргает только лампочка на тахометре  :)
Поеду в запчасти без панели и на месте протестирую новый! Если не будет работать, верну в магазин и поеду с довольной рожой к электрику!  :dn:
Собственно я попросил продавца магазина протестировать будет работать новый тахометр или нет...
Стрелочка тахометра (на новом) не реагирует.. радует другое.. что родной тахометр работает (скорее всего)!  :df1:
Как здесь писали что то с проводкой! Сегодня уже поеду к электрику на диагностику.  Отпишусь по результату!
илюшка
