где то замкнуло
где то замкнуло
Сообщение pawlundiy » 13 май 2012, 17:51
недавно перебрал и поставил двигатель все собрал подключил,начал заводить.сначала все было нормально двигатель начал заводится потарахтел,почихал и заглох(свечи грязные были) потом начал снова заводить двигатель запускался и глох. потом вдруг повалил белый дым со стороны панели я сразу выключил зажигание и скинул провод с акб.начал искать откуда задымило,оказался трос подсоса нагрелся так что расплавился. подумав пришел к выводу что коротит на массу.и коротит именно в тот момент когда включается стартер.стартер в принципе новый совсем я его снял разобрал до болтика все с ним вроде как хорошо поставил обратно таже хрень коротит.разобрал замок зажигания тоже в норме вскрыл приборную панель недавно там лампочку менял думал может там что замкнуло нет все в норме.больше не знаю что еще думать.может подскажите.
pawlundiy
Цвет: синий
Re: где то замкнуло
Сообщение ViGrVal » 13 май 2012, 18:12
Проверь массу на двигатель, с кузова
ViGrVal
Цвет: Валентин
Re: где то замкнуло
Сообщение pawlundiy » 13 май 2012, 21:48
спасибо помогло и правда провод к коробке плохо был прикручен.подтянул и все заработало.
pawlundiy
Цвет: синий
Re: где то замкнуло
Сообщение ViGrVal » 13 май 2012, 21:58
Не за что, сам в какой-то теме про это читал и запомнил
ViGrVal
Цвет: Валентин
