aalexxx7804 писал(а):если снимешь-будет крутить,так контакты сомкнутся.
aalexxx7804 писал(а):Вот эти лапки и есть причина зависаня дворников.их размыкание должно быть в момент опускания дворников вниз.А лапки плавятся и уходят в сторону.
aalexxx7804 писал(а):есть возможность взять моторчик другой на время на проверку? если есть возьми попроуй.
1-раз зависло-хватит,это значит что мама не при чём.
на 1 мм если размыкает - это достаточно. Посмотри как размыкается контакт со снятой крышкой, только чёрный провод не забудь прикрутить обратно. И ещё как вариант может быть повреждена изоляция проводов и пробивать на кузов в районе моторчика или реле стоит так, что резистор касается кузова.что то приклеить на выступ
Nord43459 писал(а):Верни на место те провода что переподключил (в смысле сделай по схеме) и поменяй реле.на 1 мм если размыкает - это достаточно. Посмотри как размыкается контакт со снятой крышкой, только чёрный провод не забудь прикрутить обратно. И ещё как вариант может быть повреждена изоляция проводов и пробивать на кузов в районе моторчика или реле стоит так, что резистор касается кузова.что то приклеить на выступ
