Перегорает регулятор напряжения
Сообщение DINAMIT » 04 мар 2012, 23:08
История такая. Где то год назад заменил генератор, потом вылетела родная релюшка регулятора напряжения. Заменил и ездил себе спокойно. А сегодня завелся, проехал пару км и лампочка загорелась
, типа нет заряда акб. По электронному вольтметру смотрю и точно не заряжается акум. Взял поменял регулятор напряжения. Проездил может км 5-6 и опять тоже самое. Купил опять. Потом смотрю напруга до 16Вт поднимается. И через какое то время опять лампочка загорелась.
Неужели такое дерьмовое качество регуляторов сейчас или где искать проблему?
DINAMIT
Цвет: белый
Re: Перегорает регулятор напряжения
Сообщение aalexxx7804 » 04 мар 2012, 23:23
ещё на выходе и входе в регулятор напруги должен быть хороший контакт, напряжение на проводе от замка зажигания до реле должно быть не меньше 12 в(то есть не должно быть потерь-или будет перезаряд),и само реле должно быть хорошо прикрученно к массе.
Сообщение DINAMIT » 21 мар 2012, 14:53
Не было времени отписаться о результатах.  :)
Как я и предполагал проблема заключалась в плохом качестве деталей выпускаемых для отечественных машин. Установил вот такое реле Изображение и слава тем кто делает эти реле, так как оно заработало. Вот уже 2 недели полет нормальный. Напряжение выше 14.1-14,2 не подымается. Вобщем все отлично.
DINAMIT
Цвет: белый
Сообщение Jet-n » 21 мар 2012, 19:23
DINAMIT писал(а):Не было времени отписаться о результатах.  :)
Тоже поставил себе такой же регулятор напряжения, после того как мой внезапно вылетел после замены проводки. Выбрал его потому, что у него одного из предложенных был указан ГОСТ, ну время покажет как он себя поведет.
Jet-n
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Коричневый
Сообщение кум » 21 мар 2012, 22:21
А сколько такой стоит?
Раз хороший я тоже поищу такой себе!
кум
Цвет: Красный
Сообщение DINAMIT » 22 мар 2012, 20:02
80-90руб.  вроде. Купил в сети магазинов Би-Би в Питере.
DINAMIT
Цвет: белый
Сообщение кум » 22 мар 2012, 20:22
Цена нормальная!У нас фуфло обычное по 45 гривен!!!
Буду искать.
кум
Цвет: Красный
