Электробензо насос
Электробензо насос
Сообщение Puwistiy » 02 янв 2009, 00:35
Кто ставил? Лучше? Хуже? Надо? Ненадо?
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Электробензо насос
Сообщение Driv3r » 02 янв 2009, 00:41
Puwistiy, мне тоже будет интересна информация по этому поводу...тоже хотел (-чу) поставить...цена правда у сего агрегата от души!
Сообщение Puwistiy » 02 янв 2009, 01:12
я так понимаю надо что типа вот этого http://www.autopasker.ru/goods/7607.htm
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Driv3r » 02 янв 2009, 01:44
именно оно.
Сообщение Fury58 » 02 янв 2009, 03:26
Ставил на ОКУ рядом с бензобаком (под задним сидением), включается кнопкой на торпеде. Использовал халявный электробензонасос от "печки" Запорожца. Сначала накачивается им бензин в поплавковую камеру, потом завожу. Иначе долго стартером накачивается бензин пока заведется, а уж если в трубопроводе до бака бензин высох, то штатным бензонасосом замучаешся качать - бак под кузовом, а штатный бензонасос сверху двигателя. На классике таких проблем как на переднеприводных нет, там бак выше, а насос ниже чем у переднеприводных.
Fury58
Сообщение Puwistiy » 02 янв 2009, 03:42
советуют через специальное реле подключать к замку зажигания. Оно и 5сек бензин гонит после квлючения и при аварии отключает бензнасос, а то так опасно.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Ded » 02 янв 2009, 10:40
Его плюс только в том что он накачивает бензин перед пуском, а так лишний раз стартером маслануть не страшно.
Сообщение zerber » 02 янв 2009, 11:57
Ну и зачем он нужен? Я лично "плюсов" от его установки не вижу,"выброшенные" деньги.
zerber
Сообщение Puwistiy » 02 янв 2009, 12:13
из плюсов долговечность, нетребователен к настройке, да и производительность всегда одинакова, плюс конечно, что бензин качает до начала вращения стартера. Мне как человеку редко садящегося за руль эт актуально. А так конечно же дорого. Был бы дешевле, думаю никто б нестал с обычным заморачиваться.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение robson260252 » 22 июн 2013, 00:55
Достался мне в виде презента новый электро бензонасос ATS-44051  0,1 BAR установил я его в подкапотном пространстве внизу на балке напротив штатного бензонасоса.Подключил всё это хозяйство через реле и отдельный предохранитель.Штатный бензонасос я снял с двигателя заглушив отверстие заглушкой.Обратку на карбюратор не установил потому что давление низкое и запорный клапан выдержит 0.1-02 BAR.При езде даже летом электро бензонасос не греется потому что обдувается (т.к. находится на самом низу и продувается с решетки радиатора)даже в сильную жару после поездки насос холодный.В дальнейшем подключу насос к электричеству по схеме- http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t79170.html
Вобшем плюсы вам известны.А минус -сам насос малость шумный.Но при заведённом двигателе шум почти не слышен.Да чуть не забыл электро бензонасос подключать без нагрузки т.е.без давления нельзя он просто заклинит.(Проверенно на горьком опыте)Как только подключил все шланги -от фильтра до карбюратора всё стало работать отлично.
robson260252
Цвет: 115красный
