aalexxx7804 писал(а):масса мотора отгнила-надо доп ставить.или втулки стартера износились и перекос вала получается-втулки менять надо.
Tihonov писал(а):aalexxx7804 писал(а):масса мотора отгнила-надо доп ставить.или втулки стартера износились и перекос вала получается-втулки менять надо.
А втулки дорого стоят? И есть ли их смысл менять или проще купить новый?
aalexxx7804 писал(а):Tihonov писал(а):aalexxx7804 писал(а):масса мотора отгнила-надо доп ставить.или втулки стартера износились и перекос вала получается-втулки менять надо.
развёртка нужна (12 мм кажется) и втулки аккуратненько молоточком забивать надо,часто лопаются-но ни чё не поделаешь(они недорого стоят).Массу смотри сначала.
aalexxx7804 писал(а):выкини выкл массы нах-они берут на себя. Постаь доп массу на движок(к колекторному болту все прикручивают) если нет толстого провода-купи масса-плетёнка есть такая в продаже и надёжно прикрути к АКБи к коллектору.
aalexxx7804 писал(а):жёлтого цвета-вал в них врщается. Одна короче,другая длиннее. Та что длиннее-рядом с бендиксом стоит.
Fast-Pa писал(а):Выключатель выключателю рознь. На моей машине он почти с рождения стоит - и никаких проблем. Зато не надо каждый раз клемму откручивать, да и если полыхнёт - можно быстро обесточить подкапотное
aalexxx7804 писал(а):в идеале 2 провода от "-" один на кузов,другой на двигло
Fast-Pa писал(а):Tihonov
Если в целом к проводке претензий нет, ничто нигде не коротит, не пропадает периодически - лучше не трогать. Брать схему и долго и вдумчиво разбираться с конкретными проблемами. Куда идут отрезанные провода - можно найти и понять, что это за провода и т д... Хотя - это смотря сколько их. В общем, если надумаешь с нуля делать - лучше купи новую проводку от 06, но её придётся подгонять по месту, так как многое поменялось в машине...
Tihonov писал(а):пока что думаю сделаю свет через реле, и поменяю подрулевые, думаю поможет с отключением ближнего на кочках?
Fast-Pa писал(а):Tihonov писал(а):пока что думаю сделаю свет через реле, и поменяю подрулевые, думаю поможет с отключением ближнего на кочках?
Судя по писанным симптомам - должно решить эту проблему
