Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
Сообщение Driv3r » 15 дек 2008, 01:52
Повтыкал сегодня десятошную электрику и подумал...может поставить блок управления электромагнитным клапаном карбюратора? по схеме с десятки...
1 – выключатель зажигания;
2 – катушка зажигания;
3 – блок управления;
4 – электромагнитный клапан;
5 – датчик-винт ЭПХХ;
А – к источникам питания
Re: Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
Сообщение AND » 15 дек 2008, 11:21
Не советую очень капризная эта электроника. А что касается экономии то она не значительная, вообщем незаметная. У меня БСЗ стоит восьморочная.  Из-за постоянного выхода из строя и незаметной экономии с ЭППХ, поэтому датчик был демонтироован.
AND
Сообщение Driv3r » 15 дек 2008, 11:25
а если приобрести качественные комплектующие или все равно косяк?эх...
применима ли данная схема к Озону...?
Сообщение AND » 15 дек 2008, 11:29
[quote="Driv3r"]Повтыкал сегодня десятошную электрику и подумал...может поставить блок управления электромагнитным клапаном карбюратора? по схеме с десятки...
Сорри!!!! Сразу не заметил! Электроника с десятки??? Это со старых моделей которые карбюраторные? Я не знаю что там за электроника но по схеме видно что блок управления одинёшенек... то думаю если уже его поставил чего бы не подключить и клапан... Только вот не пойму что за винт управления??? Я так понимаю можно регулировать момент включения....
AND
Сообщение Kolobok » 15 дек 2008, 12:20
Датчик-винт дает сигнал на блок ЭПХХ, т.е. когда педаль газа полностью отпущена и обороты двигателя больше порогового значения для данного блока, тогда снимается напряжение с электромагнитного клапана (торможение двигателем). Датчик-винт замыкает провод на "массу" при отпущенной педали газа.
Kolobok
Сообщение Driv3r » 15 дек 2008, 13:38
AND писал(а):Сорри!!!! Сразу не заметил! Электроника с десятки??? Это со старых моделей которые карбюраторные? Я не знаю что там за электроника но по схеме видно что блок управления одинёшенек... то думаю если уже его поставил чего бы не подключить и клапан... Только вот не пойму что за винт управления??? Я так понимаю можно регулировать момент включения....
да с десятки...такая система стоит на карбюраторных вариантах...
клапан подключен...и винт подключен...
меня интересуют след. вопросы:
1) стабильность работы двигателя после установки сей системы.
2) куда вкручивать болт-датчик ЭПХХ в Озон
3) как я понял, при подключении по десятошной схеме нужно отключить ЭМ клапан от предохранительного блока и реле-заряда АКБ ?
4) какие еще плюсы даст эта система
5) какие минусы даст эта система
Сообщение AND » 15 дек 2008, 14:18
Driv3r писал(а):а если приобрести качественные комплектующие или все равно косяк?эх...
Схему посмотрел так вроде нничем она от восьморрочной не отличается. Как она вообще лучше??? Есть ли уже обсуждение по установке или статьи дайте ссылку почитаю.
Что касается применимости к ОЗОНу, то если стоит клапан то применима! У меня у самого ВЕБЕР родной стоит с клапаном так всё работало! Вопрос в результате!!!
AND
Сообщение Driv3r » 15 дек 2008, 14:20
насколько я понял, вся загвоздка в блоке управления...думаю, если производства "Астро", то все будет в порядке :bn:
AND писал(а):Есть ли уже обсуждение по установке или статьи дайте ссылку почитаю.
вот и обсуждаем...прямо тут.
Сообщение AND » 15 дек 2008, 15:57
... Именно! Вся загвоздка в качественном блоке управления.
А что касается моей просьбы, я имел ввиду посмотреть про установку БСЗ с десятки, все комплектующие и схему подключения. Ведь народ же узнаёт откуда-то о данном девайсе, не просто же так ставит на угад. Вот и просил я источник указать.
AND
Сообщение Driv3r » 15 дек 2008, 23:43
AND писал(а):... Именно! Вся загвоздка в качественном блоке управления.
причем тут БСЗ? :bs3:
разговор про ЭПХХ...я лично много слышал про ЭПХХ...но так...в качестве слухов...вчера втыкал комплексную систему управления двигателем на десятке и обнаружил у карбюраторного варианта ЭПХХ...заценил сехму и решил себе такую же воткнуть. сам...без всяких статей.
затем зашел на другой форум...и оказалось, что ладаводы не довольны этим девайсом...вообще...и со страшной скоростью его снимают.
Сообщение AND » 16 дек 2008, 10:51
Driv3r писал(а):причем тут БСЗ? :bs3:
Сори наверно просто я не так тебя понял. Думал ты блок управления двигателя на свою тройку замутил вот интересно и стало. Что касается ЭПХХ по прежнему не советую, хотя поставить можно.
AND
Сообщение Driv3r » 16 дек 2008, 13:55
AND писал(а):Сори наверно просто я не так тебя понял. Думал ты блок управления двигателя на свою тройку замутил вот интересно и стало. Что касается ЭПХХ по прежнему не советую, хотя поставить можно.
БСЗ эт фигня...ставится 10 минут...
Что касается блока управления двигателем, хотел поставить...но блин...схему пока еще не воткнул до конца + не могу понять куда надо пихать форсунки + денежек надо много на сей эксперимент...лучше уж микропроцессорное зажигание поставить.
Касательно ЭПХХ, лично я расстроился, т.к. на лада-форуме, отзывы отрицательные.
Сразу объясню...хотел я поставить эту фичу только ради того, чтобы двигатель работал устойчиво...а то у меня в пробках иногда обороты ХХ резко падают до 500 а то и меньше...думал эта система поможет... :bw5:
Сообщение AND » 16 дек 2008, 17:35
Driv3r писал(а):...хотел я поставить эту фичу только ради того, чтобы двигатель работал устойчиво...а то у меня в пробках иногда обороты ХХ резко падают до 500 а то и меньше...думал эта система поможет... :bw5:
Система явно эта не поможет. А причину искать в другом нужно. У меня такое тоже было только не помню чего я сделал и сейчас всё в норме. Вспомню напишу......Хотя.....
Кажись с карбюратором проблемы были.... Точно, снимал чистил. Кстати и тебе советую с него начать...Ты его давно чистил?
AND
Сообщение mike7776 » 16 дек 2008, 17:45
Он у него свежий, но Озон.....
mike7776
Цвет: Белий мащин
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение AND » 16 дек 2008, 18:24
Я знаю что Озон. Но засираются что Озоны что Солексы, правдв Солексы чаще. Вообщем Балончик купить можно для начала для очистки карбюратора и побрызкать во все жиклёрчики. Сам так делаю через каждых два месяца. Поверьте засырается мой Вебер аж бегом. Наверное топливо хорошее...
Если не поможет смотреть систему зажигания, начиная от свечей и высоковольтных проводов и т.д.
AND
Сообщение Driv3r » 16 дек 2008, 21:22
AND писал(а):Система явно эта не поможет. А причину искать в другом нужно. У меня такое тоже было только не помню чего я сделал и сейчас всё в норме. Вспомню напишу......Хотя.....
как упомянул mike7776, карб у меня новый...Озон...менял в августе. Только объясните мне, что в озоне плохого?
Провода поменял буквально с месяц назад..., а БСЗ поставил прямо перед заменой карбюратора.
Сообщение AND » 19 дек 2008, 17:41
Driv3r писал(а):как упомянул mike7776, карб у меня новый...Озон...менял в августе. Только объясните мне, что в озоне плохого?
Озон совсем даже неплохой карб, как некоторые о нём отзыаются. Самое главное преимущество по сравнению с Солексом так это "не капризность" к разного рода засорениям. Вообще Озон тот же родной Вебер, только отечественного производства. Я когда то ставил себе солекс, повёлся на низкий расход... Хорошо с ребятами договорился что если не понравиться обратно вернуть. Вот и поставили мне карбюраторщики солекс, выехал я из бокса, дал два круга вернулся и сказал чтобы обратно моего Вебера вернули. Езжу с ним и по сей день и не жалуюсь. Вобщем я являюсь наверное немногочисленным поклонником родных Веберов и Озонов, хотя не исключаю что и Солексы хорошие попадаются.
Теперь по теме. Всё таки если частота падений оборотов постоянная то это карбюратор. если иногда выдёргивается то с электрикой (система зажигания) чего-то не то. Пройдись по всей цепочке. Кстати может контакт где плохой или проводка пробивает, можеть крышка трамплёра пробита. Ну не мне тебе рассказывать....
AND
Сообщение Driv3r » 19 дек 2008, 20:04
AND писал(а):Теперь по теме. Всё таки если частота падений оборотов постоянная то это карбюратор. если иногда выдёргивается то с электрикой (система зажигания) чего-то не то. Пройдись по всей цепочке. Кстати может контакт где плохой или проводка пробивает, можеть крышка трамплёра пробита. Ну не мне тебе рассказывать....
нестабильность вылезает иногда...не все время...скорее всего, конечно карб...просто, если бы накрылся коммутатор, то она бы вообще не заводилась.
