granv65 писал(а):Ещё может проскальзывать ремень гены. Бортовой вольтметр существенно облегчает прояснение картины.
Genak писал(а):Глянь Щеточки..)Полчаса и 30 рублей
ASpirin писал(а):Щётки подлипли, при движении, как лампа зажжётся стукни молотком по гене, на 95% погаснет, если так, в магаз за Щетками.
Driv3r писал(а):Так что, как мне видится, проблема в щетках, а если ремень очень сильно натянут, а подшипник не девственно новый, то возможны и "перекосы" якоря, от которого щетки изнашиваются неравномерно.
chaos писал(а):Всем спасибо, буду на выходных смотреть - найду причину отпишусь.
chaos писал(а):Всем привет!
Проявилась такая проблемка, после "длительной" поездки по трассе (100-150 км). В конце поездки, когда включаешь нейтралку и двигатель работает на холостых - начинает мигать лампочка зарядки аккумулятора на тахометре. Первый раз проявилось месяц назад - поскольку перестало - то и забыл про это. Тут опять же во время поездки. Так самое интересное, что никакие доп. приборы не включены и она не горит (когда не хватает заряда), а мигает.
Как только даешь обороты двигателю - перестает моргать.
Сегодня по городу ездил - не моргает. Проявляется только вовремя длительной поездки. Что может быть. Может тахометр выделывается, так почему не всегда ?
Может кто сталкивался.
chaos писал(а):Ну ничего клемму то я заменю - вот думаю могло ли это быть причиной моргания лампочки. Или все таки смотреть в сторону реле зарядки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
