chaos писал(а):Лампочка мигает только тогда когда качусь на нейтралке и в этот период нет нагрузки на питания. Как только в этот момент нажму тормоза - она перестает мигать. И индикатор начинает заходить в красную зону - высокого напряжения.
То есть она мигает только тогда, когда высокое напряжение.
Я не совсем понял... Сначала ты описываешь что перестает мигать при высоком напряжении, и потом делаешь вывод что она мигает при высоком напряжении...
Неужели она перестает мигать только при движении, или даже когда при стоячей машине дать 4000об.?
Нельзя исключать мысль о реле индикатора. Давно бы уже проверил!
1. Возьми в руки ЦЕШК-у.
2. Замерь сопротивление обмотки реле индикатора на контактах (85) и (86). Должно быть 29+2С.
3. При работающем двигателе замерь напряжение на желтом проводе <<<от контакта (61) генератора до контакта (85) реле контрольной лампы>>> и (+) АКБ. Должно быть не меньше 5.3+-0.4 вольт. Если меньше - смотри в сторону регулятора или генератора, если больше - смотри в сторону реле.
4. Включи зажигание. На реле индикатора высунь желтый провод (85) и подключи к этому контакту (-) от АКБ. Лампочка должна потухнуть и не моргать вообще...
