концевики дверей и сигналка
Сообщение pipS » 30 ноя 2008, 16:55
сигналка аллигатор-sm3100. подключил коричневый провод(-) к концевику на водительской двери(который отвечает за внутресалонное освещение) и сигналка не правильно определяет состояние закрытых/открытых дверей. как я понимаю, туда(в месте подключения к концевику или в разрезе корчневого провода) надо впаять диод. правильно?
зыж: если отключить провода концевиков от салонной лампы - состояния дверей определяется правильно.
спасибо.
Последний раз редактировалось pipS 30 ноя 2008, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ 2103 1,5L / 1973 г.вып
pipS
Re: концевики дверей и сигналка
Сообщение admin » 30 ноя 2008, 17:33
У нас тригер отрицательной полярности!!!!
Я не рублю с плеча..... Я рублю с плеч....
admin
Администратор
Администратор
Сообщение pipS » 30 ноя 2008, 17:35
не спорю. коричневый провод как раз и служит для подключения отрицательного триггера двери. фиолетовый для положительных триггеров.
pipS
Сообщение Fast-Pa » 01 дек 2008, 14:38
Надо отключить провода салоных ламп от концевикой, припаять прямо к концевику коричневый провод от сигналки, потом подключить обратно салооный свет, но через диод! Думаю, поможет :)
Сообщение pipS » 01 дек 2008, 16:29
2 Fast-Pa: а почему именно к контакту салонных ламп?
как я понял, без дополнений система не работает, т.к. на коричневом проводе при открытой двери появляется ток от лампы, так? получается надо ставить диод в разрез коричневого провода.
разъясните мне этот момент поподробнее, не совсем понимаю.
pipS
Сообщение Fast-Pa » 01 дек 2008, 17:16
В общем, если ты поставишь диод на коричневый провод, то он будет блокировать и сигнал от ламп, и от концевиков. Поэтому надо поставить диод исключительно на провод от лампы, чтобы на лампу от концевика сигнал шёл, а от лампы на концевик и сигналку - нет (поскольку он там абсолютно не нужен). Вообще говоря, ситуация фантастическая, потому как лампа может мешать только если есть приблуды типа задержка выключения салонного света и т д. А так - не надо никаких диодов.
НО - раз при отключении ламп всё работает, значит такая штука стоит, или провод на лампы где-то коротит. Так что диод должен решить все проблемы :)
Сообщение pipS » 01 дек 2008, 17:56
не согласен. схема получится примерно такая:
в сторону концевиков ток от сигналки пройдёт через диод. ток от ламп не пройдёт на сигналку(сейчас в этом вся соль и есть, поэтому и не работает).
я не прав?
pipS
Сообщение Fast-Pa » 01 дек 2008, 18:31
Неееет. При такой схеме диод пропускает ток на сигналку и не пропускает от сигналки. Диод - он не волшебник. Он просто делает цепь, в разрыв которой вставлен, односторонней. Ему всё равно, от чего идёт ток - от концевиков или от ламп - в сторону сигналки он его пропускает. А вот от сигналки к концевикам и лампам - нет. Но это бред, потому что от сигналки к концевикам и так НИЧЕГО не идёт. Так что такая установка диода вообще ничего не изменит.
Твоя схема защищает сигналку от плюса с ламп. Но коричневый провод и не реагирует на плюс! Вот если бы был фиолетовый...
Ещё раз повторюсь - если схема салонного освещения не менялась (то есть осталась такой, как на этом рисунке), то никакого диода не надо - потому что никакого "тока от ламп" существовать не будет. При классической схеме от ламп идёт плюс, а не минус - сигналка его не воспринимает и так - и без диода.
Так что я бы поискал бы в проводке замыкание где-то.
Схема должна быть примерно такой: тогда если на лампе каким-то образом появится минус (КЗ или система задержки освещения+комфорт - иначе он там и не может появиться) - он не попадёт на провод сигналки.
Сообщение pipS » 04 дек 2008, 00:45
у меня ламп не было в плафонах салонных, поэтому сигналка и не работала. поставил новые плафоны и лампы(старые плафоны сломались, выключатель не работал) - всё стало нормально.
спасибо.
pipS
