Собственно установка:
Комплект центрального замка SATURN и еще один двухпроводный привод на багажник (в комплект также входит блок управления, монтажные планки, тяги, зажимы и жгут проводов):
Установка передних приводов. Между нижним креплением привода и металлом двери установил шайбу толщиной 11мм. Без этой шайбы при затяжке саморезов корпус привода перекашивается и его клинит.
Установка задних приводов:
Что-бы облегчить работу приводов, снял пружинки с кронштейнов защелок. Вот эти кронштейны:
В центральной стойке и в торце задней двери сверлятся 2 соосных отверстия диаметром 16мм. Для того, что-бы легче было сверлить, открутил ограничители. При этом дверь открылась на 90 градусов:
В отверстия вставляются резиновые трубки с протянутыми проводами:
Протягиваем проводку к дверям. Проложил через штатные трубки:
Увязываем и укладываем провода в дверях (жгут проводов для ЦЗ был уже "оконцован", поэтому, что-бы продеть провода в трубки, пришлось наполовину разрезать и снимать прозрачные изолирующие кембрики. После укладки вернул их на место и закрепил изолентой):
Для обеспечения доступа, блок управления ЦЗ и датчик удара установил в "бардачке". Проводку ЦЗ и сигнализации проложил за креплениями панели:
Установил сигнализацию, дополнительные реле (колличество зависит от функций сигнализации, я поставил на привод багажника и на включение ближнего света), светодиод и приемо-передатчик:
Под панель вывел провода к кнопке багажника и к кнопке ЦЗ:
Под капотом установил сирену и концевик:
Установил концевик багажника (на мой взгляд не самое лучшее место, т.к. можно сломать его при погрузке чего-нить тяжелого, но пока остановился на этом варианте. Сломаю - тогда и переделаю):
Проложил проводку к приводу багажника:
Установил привод:
Установил кнопку ЦЗ (использовал семиконтактную от стеклоподъемника):
Установил кнопку багажника:
Поскольку после установки каждого девайса проверял его работоспособность, успел изрядно посадить аккумулятор :-(
Фото размером 1500х1125 лежат здесь: ссылка Архив весит 3,9Мб
