проверьте -4- ножку на блоке предохранителей(окисление или плохой контакт).вот схема http://www.vaz-2103.ru/forums/download/vaz-2103.ru.elektroshema_2103.jpgещё1 писал(а):Такая же проблема. Ближний горит,переключаю на дальний вообще ни чего не горит.
Один раз было такое.Приехал с поездки,на следующий день всё заработало.
Реле клацают,предохранители нормальные.
И в догонку,не горит лампочка на тахометре.
lxnosov писал(а):ещё возможный вариант - погорели контакты в трёхручке, если часто ездил на дальнем и был перегрев. Можно заглянуть на заднюю сторону трёхручки - если проблема в ней то увидишь выдавленные контакты . У меня так было пока не переделал проводку с реле.
