Опять нужна помощь по электрике!
Сообщение Ernesto81 » 23 окт 2010, 23:21
Только поменял генератор и поездил без проблем с электрикой один день, как снова какая-то хрень.
Не работают: часы, фонари сигнализации открытых дверей, плафоны освещения салона, и что самое обидное -правая фара при ближнем свете (при дальнем свете работают все четыре фары). Если кто-нибудь сталкивался с подобным или есть мысли по этому поводу, просьба помочь. :bc:    :bc:     :bc:      :bc:         :bc:        :bc:
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Re: Опять нужна помощь по электрике!
Сообщение Serega#15 » 23 окт 2010, 23:29
Ernesto81 писал(а):Только поменял генератор и поездил без проблем с электрикой один день, как снова какая-то хрень.
Надо смотреть предохранители. 1-й отвечает за: плафоны, сигнал, прикуриватель, часы, фонари в передних дверях, а гавное СТОП-СИГНАЛЫ !!!
Правая фара (ближний свет) №6
Если предохранители не перегорели, то надо поджать контакты, в которые вставляются предохранители, чтоб они сидели плотнее
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 00:50
Сейчас сходил к машине, проверил, предохранители не перегорели, я их вынул, почистил и всё заработало, кроме правой фары... Подскажите, что делать дальше с правой фарой, к ней идёт серый провод, я там, где провод  походит к фаре контакт почистил, но не помогло...
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение granv65 » 24 окт 2010, 08:29
Могла "накрыться"  нить ближнего света.
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 11:12
granv65, что есть "нить ближнего света"? Серый провод?
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение Сан Саныч » 24 окт 2010, 11:16
Нет. Лампы наружных фар двухнитевые. Одна нить для ближнего света, вторая для дальнего. В твоём случае всё указывает на то, что нить ближнего света перегорела. Вывод - менять лампу.
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 11:18
Сан Саныч спасибо, а какую лампу надо брать? Есть какая-нибудь маркировка и как снять фару для замены лампы?
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение Сан Саныч » 24 окт 2010, 11:23
Думаю, что у тебя стоят обычные лампы накаливания (не галогенки), они довольно большие, круглые. Чтобы поменять лампу, надо открутить три винта, крепящих обдок фары, снять его и вынуть оптический элемент. Дальше там всё будет понятно. Вынимаешь лампу, идёшь в магазин и покупаешь такую же.
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 14:14
Случилось ужасное! Купил лампу(продавец даже сам пошел посмотреть на лампы в фарах, а заодно и на машинку), но когда стал откручивать винты, которые держат "очки", чтобы снять фару, один винт открутился, а другой проворачивантся на месте... Что делать? Помогите!   :bc:
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение sany259 » 24 окт 2010, 14:18
ВД попробуй, или сними решётку полнустью
sany259
Цвет: серый
Сообщение Сан Саныч » 24 окт 2010, 14:19
Ну уж прям-таки - ужасное... ))) Ничего ужасного. Очки к решётке крепятся при помощи саморезиков, вкручивающихся в пластиковый пистон, вставленный в решётку. Если саморез прокручивается - можно "помочь" ему выкрутиться, потягивая очки на себя и одновременно выкручивая саморез...
Ну или решётку полностью сними, действительно...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 14:37
Спасибо, успокоили, буду пробывать его выкрутить, ну а если не выйдет буду решетку снимать...
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 22:05
Всё починил, снял решетку и поменял лампу, теперь всё ОК... Всем спасибо.
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение benson » 24 окт 2010, 22:16
Ну, наконец-то ты фото машины выложил. Хоть что-то хорошее показал. А то сплошные проблемы...
Создай уже тему про автомобиль, иначе он у людей будет только с проблемами ассоциироваться.
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение Ernesto81 » 24 окт 2010, 22:39
Фотик с родителями в Вену улетел, вернётся - сделаю нормальные фотки и создам тему...
VAZ 2103 '82
Ernesto81
1982 ВАЗ 2103
Сообщение сергей 55 rus » 03 дек 2014, 13:00
сгорел 1 предахронитель и машина не заводится
сергей 55 rus
Сообщение granv65 » 04 дек 2014, 12:13
сергей 55 rus писал(а):сгорел 1 предахронитель и машина не заводится
А если заменить этот "предАхрОнитель" :) и попробовать запустить мотор, каковы симптомы?
