Vitaliy писал(а):Почитываю форумы, народ меняет на
-55А от 2108 без проблем докупить реле
-80А от 2110 че-то надо со шкивом
-105А от нивы тоже траблы...
Посоветуйте, что оптимально к тройке.
Глупость полная. Реле регулятор расчитно на ток до 5А. И оно подключенно только к обмотки возбуждения (есть там нагрузочный резистор). А сгореть оно может из-за того, что на их генах (80-100) можеть быть другая нагрузочная способность обмотки возбуждения только и всего.Vasily писал(а):... а реле регуляторы наши иогут и выгореть. ...
Frost писал(а):Мафон следует запитывать напрямую от АКБ и таких проблем не будет.
Сильная просадка напряжения идет и магнитола вырубается...
на холостых (800) по графику видно, что даж 3А это максимум, что он может дать. Значит проблема не в генераторе. У тебя сильная просадка напряжения получается, вот и отрубаеться.Может подскажите, нахолостых если громко музыка играет, всключена печка, ближний, и как только нажиМаешь на тормоз магнитола отрубается. Проблема в генераторе?
Puwistiy писал(а):Глупость полная. Реле регулятор расчитно на ток до 5А. И оно подключенно только к обмотки возбуждения (есть там нагрузочный резистор). А сгореть оно может из-за того, что на их генах (80-100) можеть быть другая нагрузочная способность обмотки возбуждения только и всего.Vasily писал(а):... а реле регуляторы наши иогут и выгореть. ...
Puwistiy писал(а):ого как все плохо :(на холостых (800) по графику видно, что даж 3А это максимум, что он может дать. Значит проблема не в генераторе. У тебя сильная просадка напряжения получается, вот и отрубаеться.Может подскажите, нахолостых если громко музыка играет, всключена печка, ближний, и как только нажиМаешь на тормоз магнитола отрубается. Проблема в генераторе?
