Головной свет через реле
Re: Головной свет через реле
Сообщение Ludvig » 31 июл 2012, 15:00
480 тогда уж, что не как не 400!!!!! куда делись 80ватт???!!!
Хрен с ними. Меня эта арифметика совершенно не напрягает.
Конечно, тут все дело в трехуровневом регуляторе. На низких оборотах он вырубает возбуждение генератора. А чтобы снова включить, надо газнуть. Мне это непривычно, но заценил. Т.е. при падении напряженя на ХХ он выводит из нагрузки генератор, зажигается лампочка разряда, но зато мотор не глохнет. Далее дело техники и 5-и контактных реле. Эксперименты продолжаются.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение alexenin » 31 июл 2012, 17:55
Ну парни, вы тут с арифметикой зажигаете  :bs3:
Для костра дровишек кину. Средние фары можно использовать под лампы с преимущественно желтым свечением, у которых стоит индекс U. У меня так сделан второй ближний для езды в тумане или по мокрому асфальту. При тумане, основной ближний надо выключать, иначе молочная стена не пропадает.
А дальнего света в нашей машине и так предостаточно, зачем вам еще люмен? И действительно, зачем включать ближний при дальнем? Просто настройте правильно фары и в путь.
Сообщение Ludvig » 31 июл 2012, 22:23
Этот совет трудно принять однозначно. Крайние фары настроены в стандарт, на ближнем луч от столба до столба. Центральные чуть выше, чтоб дальний ровно вдоль дороги шел, об стену в ста метрах. Дополнительный ближний включается на однополосках в ночи и на слабо освещенных дорогах городов. Главное встречных не слепить и себя не обделить. А желтым свет у всех будет, лет через несколько..
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Андрейка 2103-1974 » 28 ноя 2012, 21:47
Всем привет!
У меня стоит оптика от е34, Н1 все четыре фары.
Вот хочу запустить при дальнем свете все 4 фары,придумал только чтоб через диод.
Вопрос:
Можно ли как то скоммутировать релюхой,ато боюсь за диод,греться будет,потери на нем будут.
Как пустить с дальнего свет на ближнюю,но в свою очередь с ближней на дальнюю не пускать?
С ув. Андрей.
Андрейка 2103-1974
Цвет: Тёмно-коричневый
Сообщение Ludvig » 29 ноя 2012, 11:00
Неправильно. Сначала, те провода, что включают лампочки, на включение реле. А с реле можно запитать лампы. Хочется, чтобы на дальнем горел и ближний, так включение реле ближнего предусмотри от напряжения на ламы дальнего. Далее проблемы с напряжением на аккумуляторе при всех включенных лампах.
У меня это сделано давно, дополнительно от отдельного выключателя включаются еще пара ближних, но хавает ток это немеряно, когда по две нити на четырех лампах.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение ctvnet » 22 дек 2012, 18:50
Отдельно ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору(и всем принимавшим участие в разработке и написании) статьи. Давно искал способ улучшения ближнего света фар на своей ТРЁХЕ(именно ближнего, т.к. дальний, в принципе, устраивает). Сделал как по схеме (что схема 1, что схема 2 -для ближнего света отличий не имеет). Результат превзошёл все ожидания. Теперь просто стало приятно управлять машинкой, и видно куда едешь)))))
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение SanYOk » 23 дек 2012, 14:37
Андрейка 2103-1974 писал(а):Всем привет!
Вопрос:
С ув. Андрей.
Вот такая схема: 2 реле и диод:
Потери на диоде не значительны так как через него будет идти ток только для включения реле. Принцип таков при включении ближнего срабатывает только одно реле (ближний свет) диод не пропускает ток для включение второго реле, а при включении дальнего через диод идет ток тем самым включаются оба реле и горят все 4 фары.
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение Андрейка 2103-1974 » 23 дек 2012, 16:32
SanYOk писал(а):Вот такая схема: 2 реле и диод:
Огромное спасибо!Буду пробовать!
Андрейка 2103-1974
Сообщение Ludvig » 23 дек 2012, 23:22
У меня так сделано. Езжу по трассе вночи на 4Б. В самых сложных ситуациях переключаю на 4Б + 4Д. Но это редкость и когда встречных фар не видно. Хватает ближних. Вся оптика Б+Д. Доп. переключатели в салоне на торпеде в штатных местах.
В схеме ошибка! диод забыл...
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение SanYOk » 24 дек 2012, 00:25
Вся суть в том что у Андрейка 2103-1974 4 фары с однонитевыми лампами, вот он и хочет чтоб на ближнем горели крайние фары, а на дальнем к ним подключались еще и внутренние
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение Ludvig » 24 дек 2012, 00:50
Не поест Андрейка 2103-1974 неделю мороженого, купит 4 двухнитиевые лампы. Эта схема не только для него.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение SanYOk » 24 дек 2012, 01:51
У него оптика H1, а лампы H1 бывают только однонитевые. Ну а другим конечно пригодиться!
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение ctvnet » 26 дек 2012, 11:19
Ludvig писал(а):Изображение
Предоставьте на обозрение схему без ошибки (в смысле с диодом). Может такое исполнение кому-то будет интересно.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение nagar55 » 03 янв 2013, 19:15
ребята огромное спасибо за информацию я включил 4 лампы на ближний свет и через 3 минуты заклинило замок зажигания расплавился теперь знаю что делать
nagar55
Сообщение SanYOk » 03 янв 2013, 20:28
Реле на ближний ставил?
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение ctvnet » 04 янв 2013, 14:17
nagar55 писал(а):ребята огромное спасибо за информацию я включил 4 лампы на ближний свет и через 3 минуты заклинило замок зажигания расплавился теперь знаю что делать
Желательно подробнее описать как подключал. Какую из схем использовал?
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение Ludvig » 05 янв 2013, 16:11
Никаких он схем не использовал, подключил как есть. И получил.
Теперь не знает что делать. Предлагаю резко поумнеть.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение SanYOk » 05 янв 2013, 16:14
Я тоже так думаю что он не ставя реле сделал 4 фары на ближний. Один очень умный парень на ютубе так советовал сделать мол ближний на много лучше становиться. А по вопросу что делать, менять замок, ставить реле на ближний по схеме первого поста данной темы и тогда вполне хватит 2-х фар ближнего и с ГАИ проблем не будет
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение Михаил Мишуков » 07 янв 2013, 18:49
Спасибо большое за статью! Сделал как сказали (первый вариант) свет - супер, только генератор не тянет  свет на холостых и аккумулятор сосёт.
Михаил Мишуков
Сообщение Kasted » 04 мар 2013, 09:08
Хорошая статья!делал как написано только маленько по другому:проводку оставил старую, подключил через реле только ближний свет!светить стало гораздо лучше!автору респект!)
Kasted
Цвет: Тёмно синий
Сообщение ELA » 08 авг 2013, 20:12
Я только сейчас эту статью прочитал, но не вкурил - зачем надо было куда-то тянуть какие-то провода?..
Достаточно резануть серо-красный возле реле поворотов, и кинуть эти концы на новое реле, которое туда же и прикрутить, ну и + (30) релюхи к розовому проводу на первом предохранителе... 30 сантиметров провода, четырёхконтактная реле и минут 7 работы, вместо семи страниц обсуждения
ELA
Цвет: Тёмно-зелёный 388
Сообщение Денис » 09 авг 2013, 00:50
смысл в том, чтобы поменять силовой провод (акб-фары) на более толстый
Сообщение The Green Hornet » 23 окт 2014, 23:43
всем привет. присоединяюсь к благодарностям автору. два новых реле- старое в бардачек ( прозапас), провода частично заменил, частично новые... свет супер, горит ярко, от количества оборотов не изменяется (ярче-тусклее) и греться перестала планка предохранителей. СУПЕР!!!!
  ... но есть одно но, или скорее вопрос: почему когда машина заведена, но ничего не включено, ни свет, ни печка, тогда моргает лампочка акб и индикатор реле-регулятора напряжения? а стоит включить хоть что-то, маргать прекращает.
The Green Hornet
Цвет: Greennn
Сообщение alexenin » 24 окт 2014, 02:40
мигает реле ручника, из-за того что провод на массу отвалился под панелью.
