Головной свет через реле
Re: Головной свет через реле
Сообщение P777 » 17 июн 2011, 11:59
BELIY писал(а):Конечно интересно! Можно и в личку кинуть чтоб от темы ветки не отдаляться) Заранее спасибо
На вопросы для начала ответь. :)
А потом я ссылки кину... :drinks:
P777
Цвет: Светло серый (233)
Сообщение Денис » 31 июл 2011, 15:24
ни как ни могу понять 1ю схему подключения из статьи. зачем оставлять старое реле дальнего, отсоединять его от плюса акб и ставить новое реле? можно ли вообще не трогать дальний свет и врезать реле только на ближний ?
я вот набросал схемку I-это стандартная проводка, II-с реле
но есть вопрос: управляющий провод с реле можно подсоединить к одному проводу (старому силовому идущему от фары к предохранителю), а второй изолировать (зеленый знак вопроса на схеме) или нужно на оба провода (старые силовые) кидать управляющие с реле? (синий кусочек на схеме). и есть ли разница куда врезать предохранитель? в А или в Б ?
1)фара; 2)предохранители; 3)подрулевые; 4)кнопка вкл габаритов; 5)замок зажигания; 6)акб; 7)реле
Сообщение Driv3r » 31 июл 2011, 15:40
Денис писал(а):ни как ни могу понять 1ю схему подключения из статьи. зачем оставлять старое реле дальнего, отсоединять его от плюса акб и ставить новое реле? можно ли вообще не трогать дальний свет и врезать реле только на ближний ?
Уважаемый Денис, первая схема подключения проста до безобразия. Никто АКБ не отсоединяет от реле, если внимательно прочитаете приписку справа от реле, то увидите, что реле остается подключенным по схеме, а новое реле дальнего питается от силового провода, который до этого шел прямо на фары от блока предохранителей.
Разумеется, можно вообще ничего не менять и оставить все, как с завода.
Предоставленная Вами схема ничем не отличаются от той, что представлена в статье, за исключением того, что Вы не притрагиваетесь к реле дальнего.
А все тоже самое - плюс на реле идет напрямую от АКБ, управление - от старого силового на фару (к слову, надо с одного брать управление и никаких перемычек между собой не делать). По поводу положения предохранителя - в этой теме уже были дебаты про то, что надо оставить такую же систему, как в "родной" схеме - на каждую фару свой предохранитель, однако, это не имеет никакого смысла, если все качественно пропаять и сделать новые "массовые" провода внутри фар. Разумеется, если что-то случиться с одной фарой, то перестанут гореть обе, однако, всем параноидально боящимся короткого замыкания хочу сказать, что и одного предохранителя достаточно (вариант А на Вашей схеме) и за проводкой нужно следить.
:bt:
Сообщение Денис » 31 июл 2011, 16:30
теперь понятно. меня сбил зеленый провод (силовой к левой фаре), он обрезанный, и коричневый от реле тоже, вот я и подумал что его тоже изолировать надо.
свою схему сделал потому что не понимал почему "обрезан" коричневый провод идущий от реле к +, и поэтому не хотел трогать проводку дальнего.
вроде теперь окончательно догнал.
силовую проводку левых фар обрезаем и изолируем, а из силовой на правые делаем управляющие. и после переделки вся силовая проводка на фары получается новая
Сообщение Driv3r » 31 июл 2011, 16:35
Если вы хотите просто поменять проводку дальнего, не трогая реле, то надо просто перетянуть заново силовые провода от блока предохранителей к фарам (управление берется для реле дальнего).
А на ближнем - для реле взять управление от провода, который раньше шел на правую фару, соответственно для левой проводку надо отсоединить от блока предохранителей.
Последний раз редактировалось Driv3r 31 июл 2011, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправлена опечатка; выделена жирным
Сообщение Денис » 31 июл 2011, 17:47
когда я схему рисовал, я проводку дальнего вообще не хотел трогать, а лишь врезать реле на ближний. дальнем я практически не пользуюсь, т.к. езжу в основном по городу.
Driv3r писал(а):Если вы хотите просто поменять проводку дальнего, не трогая реле, то надо просто перетянуть заново силовые провода от блока предохранителей к фарам (управление берется для реле дальнего).
А на ближнем - для реле взять управление от провода, который раньше шел на правую фару, соответственно для правой проводку надо отсоединить от блока предохранителей.
может для левой?
Сообщение Driv3r » 31 июл 2011, 17:49
Денис писал(а):когда я схему рисовал, я проводку дальнего вообще не хотел трогать, а лишь врезать реле на ближний. дальнем я практически не пользуюсь, т.к. езжу в основном по городу.
может для левой?
для нее родимой... очепятка  :)
Сообщение Денис » 31 июл 2011, 18:07
теперь все понял :) . спасибо :gh:
Сообщение BeasT » 31 июл 2011, 23:02
Я себе сделал немного по другой схеме что предложил Igrek. Оставив стоковую проводку и сохранив родные предохранители на своих местах.
Кому интересно могу схемку кинуть
Сообщение Driv3r » 31 июл 2011, 23:08
BeasT писал(а):Я себе сделал немного по другой схеме что предложил Igrek. Оставив стоковую проводку и сохранив родные предохранители на своих местах.
Конечно, кидай прямо сюда, а можешь и главное сообщение отредактировать, типа: "а вот другой вариант"!  :friends:
Я потом на днях полностью первое сообщение отредактирую, добавлю предложения по предам и т.д.
Сообщение BeasT » 31 июл 2011, 23:15
Лучше предоставлю шанс автору, пусть сам напишет, так будет разумнее
Сообщение Igrek » 01 авг 2011, 08:55
BeasT писал(а):Лучше предоставлю шанс автору, пусть сам напишет, так будет разумнее
Эээм, спасибо конечно :friends:  тогда дорисую одну вещь чтобы по фэншую было , и выложу=)
Итак, апдейт:
сама схема:
как видим, позволяет остаться на штатных предохранителях.
Из особенностей установки:
Протягиваем постоянный "+" до нового реле ближнего(30 контакт), в идеале(как на схеме), нужно подсоединить его к той же клемме что и "+" для реле дальнего, и вставить на место в колодку идущую после генератора.
Старый провод(серо-красный), идущий от подрулевых на предохранители, находим в жгуте под приборной панелью, отсоединяем, наращиваем до нужной длины, и подсоединяем на управление реле(86 контакт).
С 87го контакта реле, выводим провод 4кв.мм и тянем его в салон, подсоединяем его там на 5ый предохранитель.
85ый контакт - тут все понятно, вешаем на массу.
Выходную проводку можно и поменять, но так как у меня машина позднего года, она меня устроила(и сечением и состоянием), то можно оставить и так, эффект уже заметен.
Дальний свет мы не трогали, можно поменять реле, если проводка в нормальном состоянии. Для полного эффекта:
В самом лучшем случае, открываем капот, и переобжимаем короткие куски проводов, которые находятся на развилке у каждой пары фар(с завода сделано так что из салона идет толстый провод 4кв.мм, а у самых фар на развилке, вдруг резко переходит в два тонких проводка(на дальнем), + делаем новую, хорошую, "жирную" массу на фарах ближнего и дальнего света соответственно (с завода там тонюсенькие проводки).
Номинал предохранителей на схеме, нарисован с учетом установки галогенных фар и на дальний и на ближний, у меня пока стоят стоковые колбы и предохранители на 7.5А(с заводским блоком на 8А), эффект заметен и с ними(свет стал белее, и ярче).
Плюсы данной схемы:
Возможность остаться на штатных предохранителях;
Минусы данной схемы:
Сложно тянуть провода в салон(тем более приличного сечения), но если проводка в нормальном состоянии, то можно облегчить себе работу :)
Хорошего вам дня, и отличного настроения :)  и светлых вам дорог в темное время суток.
:bt:  :bt:  :bt:
Сообщение Денис » 01 авг 2011, 20:15
хм... достаточно просто. получается нужно протянуть всего два провода (один в салон, другой из него (под капотом не считаю - там место много)), если остальная проводка в хорошем состоянии.
а как проверить проводку? состояние изоляции, соединений, потери, сопротивление?? как??
может и вправду так сделать? :bw5:
или лучше заменить силовую проводку и не парится? :bw5:
Сообщение Igrek » 01 авг 2011, 22:29
Денис писал(а):хм... достаточно просто. получается нужно протянуть всего два провода (один в салон, другой из него (под капотом не считаю - там место много)), если остальная проводка в хорошем состоянии.
ну я для начала посмотрел по сечению, что родные провода как раз 4кв.мм, поэтому их оставил... уповая на то что машина поздних лет, да и ездила мало, а на прошлой неделе, начал копаться в проводке(осмотре проводов, чистка, утяжка), там уже смотрел на состояние изоляции и тп. надо чтобы не было трещин и прочего, оголенных частей...
Сообщение granv65 » 02 авг 2011, 11:07
И ещё добавлю- ежели проводка в NORMAL состоянии и её решено оставить, то нелишне будет почистить " мамы-папы" на разъёмах и релюшках. Операция несложная, но весьма полезная.
Сообщение Igrek » 02 авг 2011, 11:52
granv65 писал(а):И ещё добавлю- ежели проводка в NORMAL состоянии и её решено оставить, то нелишне будет почистить " мамы-папы" на разъёмах и релюшках. Операция несложная, но весьма полезная.
да, да, и это тоже=) можно уж совсем извратиться очистить от пыли и грязи и обезжирить провода.
Сообщение Денис » 02 авг 2011, 18:59
разумеется
Igrek писал(а):можно уж совсем извратиться очистить от пыли и грязи и обезжирить провода.
:bl: максимум тряпочкой от пыли протереть
п.с. у меня сейчас все провода в гофре, + не так давно мыл подкапотное на мойке, так что у меня там почти как у кота)
Сообщение Igrek » 02 авг 2011, 22:52
разумеется
я тоже занялся понемногу утяжкой проводки, но удалять пыль, слежавшуюся за 30 лет в родном кожухе, пришлось смыванием ее спиртом, с последующей сушкой и протиркой насухо проводов...
Сообщение Денис » 30 авг 2011, 18:38
чисто технический вопрос: как вставить новые провода в старую колодку для фар? вырывать клеммы и вставлять новые или переобжать старые.
Сообщение Igrek » 30 авг 2011, 21:43
Денис писал(а):чисто технический вопрос: как вставить новые провода в старую колодку для фар? вырывать клеммы и вставлять новые или переобжать старые.
Я бы вытащил старые, поставил новые и обжал их новыми клеммами кримпером...
Сообщение Денис » 30 авг 2011, 22:33
тогда еще один тупой вопрос, как их вынуть? раньше ни когда не вынимал клеммы из колодок не сломав что нибудь :bk:
да, и там клеммы странной формы, они "Г" образные, такие вообще продаются? или можно обычные прямые воткнуть?
Сообщение Igrek » 30 авг 2011, 22:46
Денис писал(а):тогда еще один тупой вопрос, как их вынуть? раньше ни когда не вынимал клеммы из колодок не сломав что нибудь :bk:
насчет буквы Г не помню, а клемма там с фиксатором стоит(сверху клеммы такой усик торчит), его иголкой отжать и вытащить клемму...
Сообщение pauk767 » 16 окт 2011, 12:14
Приветствую всех форумчян. Нужна помощь. Я переделал проводку на фары по второму варианту. Всю проводку сделал как на схеме второго варианта. У меня почиму то то не переключает с дальнего на ближний то с ближненго на габариты.Выключаю совсем весь свет клавишей а он все равно горит. После небоьшого удара по реле свет отключается. Иногда переключает все нормально.
Это у меня реле гонит или косяк в моей проводке?
Делая новую проводку по второму вариату  надо только эту схему собрать или к ней надо еще где  нибудь что то собирать?
Поставил новые отражатели, лампочки стоят Осрам Сильвер Стар. Эффект от всей этой переделки просто супер. Когда я прокатнулся на машине, когда стемнело я просто был в ах...е! Ни когда не думал что свет на класике может быть таким хорошим.
pauk767
Сообщение Igrek » 16 окт 2011, 14:54
pauk767 писал(а):Приветствую всех форумчян. Нужна помощь. Я переделал проводку на фары по второму варианту. Всю проводку сделал как на схеме второго варианта. У меня почиму то то не переключает с дальнего на ближний то с ближненго на габариты.Выключаю совсем весь свет клавишей а он все равно горит. После небоьшого удара по реле свет отключается. Иногда переключает все нормально.
имхо, с реле косяк, раз по удару выключается. Поставить сразу импортные думаю стоит...
Сообщение Vinyl » 16 ноя 2011, 20:14
Решил тоже заколхозить свет через релё....
Но не стал изобретать, а взял тупо шахидскую схему и два реле. Оба реле разместил под щитком, нацепил на шпильку крепления реле поворотов.
А весь колхоз свелся к протяжке одного провода средней толщины (ок 1кв) и дальнейшем его раздвоении на два потребителя - один на питание (85) реле ближнего света (через подрулевой), дргой - та-же клемма 85 но уже реле ОСНОВНОГО света то бишь, разгружаем клавишу. Высвободившиеся провода с клавиши подсоединяем к 30 и 87 соответсвенно. Ибо при макс. нагрузке ток на неё неслабый идеёт, а именно
-Сам габаритный свет (5Вт*4)
-Освещение номера (ещё 2*5Вт)
-Задний ход (21Вт)
-Противотуманка (опция, но всё равно, ещё 21Вт)
-Освещение приборов (6*3Вт)
-Подкапотная лампа(5Вт)
Итого, считаем - ((5*4)+(5*2)+5+(6*3)+21+21)=85Вт) Не слабо, товарищи. Так, что реле и на цепь габариток тоже нужно.
