Driv3r писал(а):подсказываю - нет
спасибо
Driv3r писал(а):Jammm писал(а):Прочитал внимательно. А теперь вопрос, который я задаю уже третий день, и никто не может ответить.
На схеме вы мне можете показать где силовые, где монтажные?
Ну не шарю я в электрике, что меня теперь повесить? нет...лучше научить, что б знал и не задавал глупых вопросов.
нет, вешать, конечно, не надо...
те провода, которые идут к фарам (от реле) + два красных от АКБ являются силовыми (сечение от 4 до ... кв мм)
провод, который идет на тахометр, на колодку подрулевого, на акб - монтажные (сечение 1 - 1,5 кв мм)
Driv3r писал(а):по моему глазомеру - квадрата 2 или 2.5
так смысл в том, чтобы поменять еще и часть силовой проводки.
Driv3r писал(а):самые толстые после стартерного это черный и коричневый, которые идут на реле дальнего света. А сами провода "световые" не очень толстые.
у меня стоят 4 квадратные. вот они толстые.... сравнимы по толщине с родным коричневым.
Toper_vrn писал(а):Помогите разобраться!Меняю сейчас проводку на шестерошную,свет через реле.Проблема в следующем,когда включаю ближний свет,загорается и дальний,но лампы дальнего горят очень тускло.Если включаю дальний,то все нормально,все фары горят ярко.в чем может быть проблема?ведь при включении ближнего света,дальний гореть вообще не должен.Кто нибудь сталкивался с таким?
Ну форум один, темы читают кто сидит на форуме, и если вам не отвечают в одной теме, то не значит что сразу ответят в другой...P777 писал(а):Почему не стоит?
Igrek писал(а):Toper_vrn писал(а):Помогите разобраться!Меняю сейчас проводку на шестерошную,свет через реле.Проблема в следующем,когда включаю ближний свет,загорается и дальний,но лампы дальнего горят очень тускло.Если включаю дальний,то все нормально,все фары горят ярко.в чем может быть проблема?ведь при включении ближнего света,дальний гореть вообще не должен.Кто нибудь сталкивался с таким?
Неправильно подключены фары...возможно запараллелили дальний с ближним. Схему смотреть надо. И не стоит в похожих темах задавать одно и тоже
Toper_vrn писал(а):Igrek писал(а):Toper_vrn писал(а):Помогите разобраться!Меняю сейчас проводку на шестерошную,свет через реле.Проблема в следующем,когда включаю ближний свет,загорается и дальний,но лампы дальнего горят очень тускло.Если включаю дальний,то все нормально,все фары горят ярко.в чем может быть проблема?ведь при включении ближнего света,дальний гореть вообще не должен.Кто нибудь сталкивался с таким?
Спасибо!Разобрался!)И правда фары неправильно запаралелил!Извиняюсь если не там вопрос задал,я просто новенький на форуме,еще не разобрался что к чему!
BELIY писал(а):Тоже поставил реле на ближний и новое на дальний - так даже ездить спокойнее стало) Контактная группа не греется, и свет вроде ярче стал ( хотя может это просто кажется потому что старался)))
А не подскажете у кого какое падение напряжения если на холостых (0.7~0.8) без потребителей включить ближний?
На сколько десятых вольта ?
