Электрическая схема ВАЗ-2103
Re: Электрическая схема ВАЗ-2103
Сообщение Fast-Pa » 17 май 2012, 16:25
Beerbens
Чудес не бывает - либо запчасти неработающие, либо всё-таки неправильно подключил (хотя если с родным реле работает, то подключено, наверное, правильно).
Вот ещё одна схема, по сути, точно такая же, но тут есть схема кнопки и видно, что в выключенном состоянии лампа в ней физически гореть не может!!!
Так что если подключено всё верно, то кнопка точно не в порядке...
Кнопка-то какой модели?
Сообщение ZHENEK 90 » 17 май 2012, 17:25
и кнопка 6 контактная нужна. 7 не подходит.
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Rengen_3d » 17 май 2012, 22:56
если очень надо, и будут совсем непонятки, могу сказать как я у себя подключил аварийку 6 контактную.
Сообщение Beerbens » 22 май 2012, 09:25
Кнопка: 08-3710, 7 контактов. Сори не умею еще рисунки на сайт выкладывать, так бы схему выложил.
  Для ZHENEK 90: На схеме чуть выше приведенной Fast-Pa использована 7-ми контактная кнопка. просто 6-ой контакт не подключается.
  Для Fast-Pa: Полностью согласен что в нерабочем состоянии кнопка гореть недолжна. Потому еще раз неоднократно проверил подключение по схеме. походу всетаки детали виноваты.((
Beerbens
Сообщение Дядя Алик » 30 янв 2013, 13:30
курю схему. ну с тремя подрулевыми тройка, может у нее и другая схема электропроводки нежели у моей. нашел кстати еще схему почти как в начале темы, но с двумя подрулевыми. один хрен не похоже. а думается мне дело в том что по всем этим схемам з.х. питается с 9 преда, рыжим проводом, а у меня желтым и с 7ого как на первой схеме, которую я проигнорил, т.е. выходит что есть три типа троечной проводки?
PS
существенное еще различие: подсветка номерного знака.
у меня с двух предов кормится. а на схемах с двумя и тремя рычагами там с седьмого только одним проводом.
Сообщение Ludvig » 30 янв 2013, 14:48
Я бы обсудил такой момент: установить кнопарики на руль и управлять всем с руля. Как на ино! Это реально выполнить, но что бы такого подобрать, удобного. Достали рычажки....
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Vinyl » 28 фев 2013, 22:29
Внесу свою лепту - Православная схема обр 1972 года. Для маньякофф вроде меня!
Сообщение FireDRV » 11 окт 2013, 17:21
что -то у меня многие схемы не подходят, точнее подходят, но чаще проводов не хватает,  либо есть лишние, машина ваз2103 1974 года с задними фонарями от 6-ки. Ну либо у меня вся проводка самопальная, потому как прошлое машины напрягает, ВАЗ 2106 1974 года, первый хозяин 1991 года по ПТС, кузов 1991 года, но кузов троечный, на это  указывают факты отсутствия молдингов и дырок под них, стоит омыватель передних фар, да и охлаждение напрямую от шкива, без термостата. Есть ли верная схема для 1974 года?
FireDRV
Сообщение Дядя Алик » 14 окт 2013, 21:45
у меня где-то была, до дома доберусь - поищу. но там отличий не много
Сообщение Vinyl » 17 окт 2013, 15:34
FireDRV писал(а):что -то у меня многие схемы не подходят, точнее подходят, но чаще проводов не хватает,  либо есть лишние, машина ваз2103 1974 года с задними фонарями от 6-ки. Ну либо у меня вся проводка самопальная, потому как прошлое машины напрягает, ВАЗ 2106 1974 года, первый хозяин 1991 года по ПТС, кузов 1991 года, но кузов троечный, на это  указывают факты отсутствия молдингов и дырок под них, стоит омыватель передних фар, да и охлаждение напрямую от шкива, без термостата.
Простите, но Вы кузов 2103 видели вообще??? Кстати, насчёт омывателей фар - в ЛС.
Аккурат перед Вашим постом))
Сообщение ТИТАН » 02 фев 2015, 21:39
Приветствую, джентльмены! Может ли кто-нибудь выложить электросхему на ВАЗ-2103 1974 г.в.? Потому что есть сильные подозрения, что она не соответствует схеме более поздних годов :de: . Поправьте, если вдруг ошибаюсь. :ya-za:
ТИТАН
Сообщение alexenin » 03 фев 2015, 07:33
ТИТАН писал(а):Приветствую, джентльмены! Может ли кто-нибудь выложить электросхему на ВАЗ-2103 1974 г.в.? Потому что есть сильные подозрения, что она не соответствует схеме более поздних годов :de: . Поправьте, если вдруг ошибаюсь. :ya-za:
Vinyl писал(а):Внесу свою лепту - Православная схема обр 1972 года. Для маньякофф вроде меня!
Сообщение granv65 » 03 фев 2015, 10:08
В БАЗЕ ЗНАНИЙ   посмотри...kb.php?a=19
Сообщение Tihonov » 12 авг 2019, 12:54
Доброго времени суток, давненько уже не заходил сюда.
Подскажите сечение проводов, необходимое на - фары (ближний\дальний свет), а так же сечение проводов под приборкой.
Сообщение Route_66 » 12 авг 2019, 13:19
Доброго, с возвращением!
Честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Помню, что на фары провода идут толстые. А сколько конкретно - сказать не могу. Думаю, что не меньше 2,5 кв. мм. Под приборкой тоньше - наверное, где-то около 1,5. Хотя это цифры с потолка, чисто навскидку.
Сообщение Tihonov » 12 авг 2019, 17:27
Route_66 писал(а):Доброго, с возвращением!
Спасибо и на этом)
Может у кого есть еще информация по этому поводу? Может где-то в старой пыльной книжке написаны эти данные..
