Vasily писал(а):жигулёвские приборы потёмки. какие диоды можно зафигарить чтоб я мог видеть сектора от 0 до 60?
так просто заменить лампочки на светодиоды не удастся, в приборке стоит светорассеиватель из пластика вокруг лампочки, просто поставив светодиод будет только хуже, нужно разобрать прибор, убрать варварским способом этот кусок фекальной пластиковой массы, поставить светодиод либо пиранья, либо есть помощнее на 4 кристалах с просверленной линзой, они светят как маяк по сторонам и немного совсем вперед, либо использовать гибкую силиконовую светодиодную линейку с китайского рынка, нужно только убавить яркость будет немного подбором сопротивлений.
Я себе недавно начал модернизировать фары, в режиме габарит горят светодиодные линейки, в режиме ближнего света они гаснут, в режиме дальнего света тоже горят. для чего я так сделал? просто мимо поста ездить постоянно приходиться, а обычно ездиш со всключенным ближним светом, с габаритами можно ездить по городу. Поворотник тоже на светодиодах. (экономия электричества и меньше нагрузка на генератор ;-) )
Схема подключения стандартная осталась у фары, чтоб лишних придирок со стороны дпс не возникало, внутри установлено реле подключенное к ближнему свету, оно будет размыкать питание светодиодов при включении ближнего света, с дальнего света питание идет через диод на линейки, с ближнего тоже через диод, чтоб при моргании дальним не загорались все габариты через диод с дальнего света. Питание на линейки стабилизировано кренкой на 12 вольт.
