Проседает зарядка под нагрузкой
Сообщение Tihonov » 01 ноя 2012, 23:32
Ребят, всем привет. Случилась беда, давно не сталкивался с такой проблемой - под полной нагрузкой:
- печка
- фары
- дворники
- магнитола
это все работает на 2400-3000 оборотах
Дико проседает зарядка порядком до 12-12.5В. Грешу на реле-регулятор, но может таки не справляется гена? Гена г221.
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: Проседает зарядка под нагрузкой
Сообщение W126 » 02 ноя 2012, 00:24
Многие до сих пор оспаривают такой момент - можно ли снимать минусовую клемму аккумы при работающем двигателе.
Так вот - на до знать и помнить - этого делать нельзя , даже кратковременно. Генераторы переменного тока такого насилия не допускают.
Так вот , те многие , до сих пор пользуют такой способ.
В итоге , проседает один из вентилей (диод)  и в повседневной эксплуатации , в частности в дневное время - проблем как бы и нет.И даже то , что аккума служит не более полутора , двух лет , тоже не настраивает на трезвость мыслей.Списываем на брак изделия. А итог того ,что гена не в состоянии дать больше 12.5 v ( в лучшем случае) - осыпание пластин ( последующий деффект) , а мгновенный - похой свет при включеных поребителях , частая подзарядка аккумы от стационарного источника , в виду невозможности утреннего пуска двигателя.
Проверить напругу на клеммах генератора.По состоянию показаний , дальше разбираться с РР. Нормальное напряжение , 13.8 - 14.2v на клеммах аккумулятора.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
