Дядя Алик писал(а):Давно терзаемый желанием поставить реле на свет нашел таки в себе: силы и время, в гараже некоторое количество реле света от rover 620si марки HELLA, поставил три реле(неожиданное число?:) по одной на дальняк и одну на ближний итого получились по две нити на каждое реле(обусловлено было чисто схемотехнической стороной вопроса, чтобы можно было в случае отказа системы быстро все вернуть в резервное (исходное) положение). результат отличный! пока доехал от гаража ночью до дома был счастлив 40 км. потом решил поставить галогенки взял две Н1 и две Н4. дальняк не поставил - не подошел цоколь. ближняк поставил - немного доработал и все влезло. но результат ужасен! нормальный свет пропал вовсе борода какая-то вообще! лампы осрам. и плюс еще одна беда. приехал я после установки реле домой. утром в -27 завелся без проблем. а на разогретом двигателе завожусь - стартер крутит, а искры нет! больше получаса я плясал на 27градусном морозе в поисках искры. пока не оторвал провода системы освещения через реле из колодки возле АКБ не заводилась. отодрал - тут же завелась. ну, думаю, нахимичил. заизолировал концы - поехал. но тут опять та же беда! на горячем через несколько минут отказалась запускаться. а реле уже отключены! значит было дело не в них, а просто так совпало! заметил что и приборы тоже не включаются только стартер крутит как ни в чем ни бывало. поменял контактную группу - как рукой сняло(вопрос: это тоже совпадение что после установки реле тут же накрылась контактная группа или тут есть закономерность?). купил другую плюсовую клемму - поставил свет в нее. но галогенки придется вынимать и возвращать венгерские лампы накаливания?
Dmitry124 писал(а):Смотря какие галогенки ставить. Год проездил без всяких реле и нормально.
Дядя Алик писал(а):Dmitry124 писал(а):Смотря какие галогенки ставить. Год проездил без всяких реле и нормально.
да и дело то не в реле а почему-то свет какой-то слабый и очень близкий стал может из-за того что торец галогенки непрозрачен?
Денис писал(а):
галоген (лампа Н4) в родную оптику не подходит. она встает криво и пучок света лепит в сторону (пучок света от лампы попадает на отражатель не под тем углом и соответственно светит она в сторону). и не поддается регулировке. и если еще поставить лампу вверх ногами, будете слепить встречку. лучше купить оптику под галоген. она сейчас делается в ближний н4, в дальний н1 (или н7). производитель киржач, освар, wesem.
есть более бюджетный вариант - переходник для галогена. оптика остается старая, а лампа ставится через переходник. она встает на свое место и все светит туда куда нужно
п.с. лучше поменять оптику т.к. стекла и отражатель будут свежие (не поцарапанные) светить будет ярче
Денис писал(а):оО
первый раз такие вижу.
а где нибудь есть инфа как они светят?
Дядя Алик писал(а):п.с. лучше поменять оптику т.к. стекла и отражатель будут свежие (не поцарапанные) светить будет ярче
