У меня следующая проблема.
Напряжение в сети автомобиля имеет максимальное значение 15.1В.
Поставил в салон электронный вольтметр. Показания снимаю с него. Для контроля меряю напругу на клеммах аккумулятора (при заведённом двигателе соответственно).
Даже при включенном дальнем свете, включенной печке (вентилятор обдува) и включенной магнитоле, напряжение может достигать значения = 14.9В.
Получается, что так называемая "шоколадка" не справляется со своей боевой задачей...
Из-за повышенной напруги у меня кипит электролит в аккумуляторе. Задалбуюсь доливать дистиллированную воду.
Несколько раз попадал с таким аккумулятором... Он, можно сказать, резко и неожиданно теряет ёмкость и пипец
![Улыбка :)](./images/smilies/ul.gif)
Не так давно стоял у меня другой реле-регулятор (электронный). На напряжение не обращал внимания, пока аккум чутьне разорвало
После этого поставил другой. Сначала было 14.6В. С учётом погрешности, будем считать, что напруга в норме.
Короче!
Может кто подскажет схему надёжного стабилизатора напряжения для авто. Ну или способ, как и чем ограничить напругу в сети. Может добавить нагрузку какую ни будь? Хотя, идея бредовая...
Диодный мост в генераторе новый.
Правда, было дело, когда я заводил машину чужим аккумулятором, а потом на ходу перекидывал свой аккум. Включен ли был свет, я не помню. Возможно выбило один из диодов. Предыдущую "шоколадку" выбило наверняка. Иначе откуда взялось 18.5В, а после замены на другую "шоколадку", напруга понизилась до 14.6В, но не на долго.
