ЗАдний ход
ЗАдний ход
Сообщение serega 85 » 04 июл 2009, 11:40
Появилась такая проблема с задней передачей: начинаю сдавать задом и примерно через секунд 5 слышу глухой стук из-под днища, причем етот  стук бывает не всегда, в основном когда еду немного в горку. Были мысли что ето крестовина партачит, но стук глухой, а у крестовины звонкий. Поможите чем сможите :bc: ибо любой нехороший стук до добра не доводит!
serega 85
Цвет: темно-коричневый
Re: ЗАдний ход
Сообщение Сан Саныч » 04 июл 2009, 11:45
Гм... Помнится, у меня было подобное, давно когда-то... Точно уже не помню, в чём причина была. По-моему, там была проблема с задними тормозными цилиндрами - один их них подтекал, колодки были мокрыми, По-моему так...
Или это было, когда у меня редуктор умирал? Гм, не помню точно, но копать надо в этих направлениях...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Re: ЗАдний ход
Сообщение konkasss » 26 июл 2009, 20:14
подлей масла в редуктор (мост) и будет тебе счастье
konkasss
Цвет: Неведимка
Re: ЗАдний ход
Сообщение combat » 27 июл 2009, 01:03
стук единичный или многократный?
многократный-значит кардан цепляет к примеру за дужку троса ручника..(задняя часть кардана опускается когда едем назад)
единичный может возникать когда подушка КПП уже прослабленная-результат задняя чась коробаса "клюнет" по траверсе.
Ну эт всё гадание на кофейной гуще.. т.к. описание  "глухой стук.. через 5секунд" довольно размазанное..так стук единичный или многократный? при раномерной нагрузке или когда нажимаешь/бросаешь газ?
combat
Re: ЗАдний ход
Сообщение Ded » 27 июл 2009, 15:49
Зазор в подшипниках редуктора...
Re: ЗАдний ход
Сообщение combat » 27 июл 2009, 23:32
..через 5сек!? а в каком это ТАМ подшипнике может "вылезть" такой стук? если в подшипниках ведущей шестерни, да и в подшипниках корпуса дифференциала, будет СТУК то пара умрёт скоропостижно, не в подшипниках дело..
combat
Re: ЗАдний ход
Сообщение serega 85 » 31 июл 2009, 15:23
Трогаюсь я плавно, в том то и дело. Я тут начал грешить на реактивную тягу, хотя резитки недавно вроде менял, опора коробки вроде в норме. Стук единичный. Недавно заметил етот стук и при начале движения вперед. Вот такие дела, снизу вроде все затянуто ниче не болтается. Я надеюсь что ето не с коробкой беда!?
serega 85
Re: ЗАдний ход
Сообщение Ded » 31 июл 2009, 17:57
serega 85, на СТО что говорят, может подшипник крестовины разбит?
Re: ЗАдний ход
Сообщение serega 85 » 01 авг 2009, 19:55
На СТО принципиально не езжу, я думаю что ето точно не крестовина , тк звук от нее более высокий. А может быть шлицевое соединение коробки с карданом партачить?????
serega 85
Re: ЗАдний ход
Сообщение Ded » 03 авг 2009, 16:38
serega 85, но не через 5 сек ;)
Re: ЗАдний ход
Сообщение serega 85 » 05 авг 2009, 18:02
ну да , но вариантов больше нет. Остается разобрать там снизу все и заменить на новое.
serega 85
